pashka_j
порвался ремень навесного
9 сообщений в этой теме
Что то беда одна за другой...
Теперь вот на ходу ремень навесного порвался. И машина заглохла. Стартером не прокручивается. Ремень снизу торчит. часть вытащил, часть не вытаскивается - видимо, таки , ушла в ГРМ с сответсвующими разрушениями...
Что можно сделать пока своими руками чтобы убедиться в худшем ?
Ну там посмотреть на ремень ГРМ (как? что откручивать ?) Снимать голову (опять же как и что откручивать).
Наверняка этот вопрос неоднократно обсуждался, потому буду благодарен за ссылки на мануалы и советы.
И примерно сколько может стоить ремонт в худшем случае ? А то  уже есть мысль - может продать машину в таком виде... что то много денег она в последнее время с меня требует на разные ремонты...
снимать все крышки грм и смотреть что внутри делается.
6 часов назад, zahar100 сказал:
Это в смысле то, что закрывает сам ремень ГРМ ? Или голову тоже сразу снимать ?
да, те что закрывают грм. лучше доверить это проффесионалам если не имеете опыта.
Верхнюю крышку/ опору снять. По идее видно будет. Ничего сложного. 5 болтов при поставленном снизу домкрате.
10 часов назад, zahar100 сказал:
опыта в рено да, не имею. но копался в движке ваза. много копался.
8 часов назад, Антон21 сказал:
вот бы ссылочку на описание... видео, или лучше текст с картинками
ваще планирую сам разобрать, дефектовать, по результатам делать выводы.
Начал, таки, разбирать. Снял верхнюю опору, вижу верхнюю часть ремня ГРМ, фазик и еще одну шестеренку.  Пытаюсь снять боковую крышку и не получается. отвинтил два болта на 16 и один на 13 (на генераторе). Крышка все равно не двигается. Что еще нужно откручивать ?
И еще. Посмотрел на ремень - я так понимаю если был перескок ремня, то на нем должны остаться следы. Но ремень в идеальном состоянии. Как можно понять, что метки выставлены правильно ?
Нашел, что ремень допов застрял между двигателем и шкивом, который из него выходит. Чтобы его (ремень порванный) освободить, видимо, нужно этот шкив отвернуть. Но как до него добраться ?
Открутил, таки, крышку и то, что увидел, похоронило все мои надежды на лучший исход :(
Видать снизу ремень хорошо так помолотило об намотавшийся ремень допов... А ведь сверху ремень ГРМ выглядел как новый.
Все собрал обратно, буду отдавать кому-то в ремонт, ибо ремень все равно менять, и если голову я еще как то смог бы снять, отвезти на ремонт, поставить обратно, то за ремень даже не возьмусь.
В 05.06.2020 в 17:05, pashka_j сказал:
Другого и не ожидается от 20летнего авто....Я вот провел без такового авто пол года, переосмыслил все и в какой-то степени даже рад, что он у меня сгорел. :D .... Тоже бесили ежемесячные вложения....хоть и по мелочи
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanwdb
    Bogdanwdb
