samana
CAN CLIP Kитайский
5 сообщений в этой теме
всем добра,
купил CAN CLIP v.178. Поставил на Windows 7, всё подключил к машине(Renault scenic II, 2005, бензин). Сперва показалась таблица: The current version of CLIP is 178. No updating has been carried out for 93 days. Check whether a version of CLIP is available on DVD, or via online updating. Also check it is the correct online update.". Дальше таблица: "No sensor detected. Check the sensor connections and ensure that the supply to the vehicle is correct, then try again". Ну может фуфло сунули. Фото плат тут https://mega.nz/fm/iQBWyIIb
Изменено пользователем samana
сколько лампочек горит на торце прибора когда он подключен к авто?
должны гореть все 4 штуки.
при установке ПО дополнительно ставятся драйверы на ноутбук, а при первом подключении к авто - ставятся еще дополнительные драйверы.
15 часов назад, ansav сказал:
а как насчёт вида плат-похожие хоть сколько? Лампочки горят
В 11.06.2020 в 07:15, samana сказал:
х.з. - не пускает этот mega.nz к себе...
В 11.06.2020 в 09:15, samana сказал:
а зажигание ты включил? на мегу ссылка битая, да и проще сразу сюда ставить изображения хотя бы через KiberInfinity's Screen Shooter v0.8.8 (KISS)  два клика и скрин вставлен и нет ограничения
    Bogdanubq
    Bogdanubq
