Олег1977
Выскакивает cheak avto gaerbox, при остановке авто
14 сообщений в этой теме
Раз в неделю выскакивает cheak avto gaerbox, при остановке авто. Поведение машини не меняется, заметил что пропадает первая передача. При чеке машину не дергает, лечится глушением. Завел и нет чека и ездишь до следующего появления. Посоветуйте что делать?На сто советуют ездить и если вылезет перезавести машину и ехать. Что скажите профи? Машина меган 2011 робот dci
Изменено пользователем GraDen
сделать компьютерную диагностику а не перезавести и ехать.
Уже делал. Сказали ебу акпп выделуется. Замена дорогая поэтому и посоветовали ездить пока не будет сильно напрягать. Странно что нет рывков и еслиб не надпись вообще не заметил.
да не, компьютерная диагностика какую ошибку даёт?
это какаято левая диагностика - на вашей машине коды ошибок должны выглядеть по другому: dtc и семизначный номер. например dtc 175062.
Когда клипом смотрели я не записал код ошибки, а то ошибка приборо торкю вродибы. Но та ошибка указует на переключение передачи 1 барабана селектора. Я и вижу когда останавливаюсь, переключив в ручной режим что нет 1 передачи. Перезапуск и появляется. По идее я так понимаю должны появится рывки, а машина едет плавно.
да, похоже это проблемма в эбу коробки если переключение барабана селектора.
Мне так и сказали что проблемма в ебу акпп, а замена дорого.,поэтому и сказали езди пока сильно не напрягает.Почему машину не дергает вот вопрос?
 а что обязательно должно дёргать? не дёргает ну и радуйтесь.
Просто логику пытаюсь понять, если нет 1,3,5 то она должна дергать,. Я так понимаю возможно пропали и появились передачи. Конечно хорошо что нет рывков, тоесть я так понимаю глюки ебу.
В 15.06.2020 в 22:32, Олег1977 сказал:
Вопрос решился заменой нового ебу акпп
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    arbyzovigor
    arbyzovigor
