sajwa
Цокот форсунок 837 мотор
15 сообщений в этой теме
Почему могут цокать форсы со звуком как цокают пальцы на Жигулях при плавном наборе скорости и только после температуры на улице +10 и выше. Форсы менялись 15000 назад, но это было и на старых. 837 мотор. Самое интересное, что в холодное время года такого даже близко нет, обычная работа. Коррекция от 0.987 примерно до 1.067. Как я понимаю, так и должно быть. Как разгон порезче с работой турбины, то цокот пропадает.
8 минут назад, GARENO сказал:
Менялись на новые?  Коды прописывали?
Сразу оговорюсь, что все сделано как надо, тут проблема не в какой-то неправильной установке или в недоделке чегото. Вкладыши тоже новые. Ключевая фраза, почему в холодное время года такого даже близко нет, обычная работа
Изменено пользователем sajwa
Если цокотит знач есть какая-то неисправность или недоделка.
Вам задан наводящий вопрос .
В 15.06.2020 в 10:32, sajwa сказал:
Осцилограмму давления топлива в рампе сделать бы. Заданное и фактическое. Привязав к углу поворота коленчатого вала. С минимально возможным интервалом сканирования. После делать анализ. Видимо что-то связано с ТНВД.
Большинство будет советовать менять форсунку/форсунки. И это тоже может избавить от цокота. Но это не будет являться решением проблемы
13 часов назад, 31RUSBEL сказал:
Форсы новые. А в холодное время года давление типа в норме?
В 15.06.2020 в 13:34, GARENO сказал:
Форсы новые и сразу неисправные, не верю. Как то неправильно их поменять и забыть прописать, это невозможно. Я думаю, что что-то загоняет их иногда в такой режим работы. Вопрос знатокам, что?
Это может быть связано с работой клапана ЕГР (в период цокота он закрыт, когда тихо -он открыт)
22 часа назад, 31RUSBEL сказал:
Тнвд тупо качает давление в рампу.  Если только не задирает давление выше крыши.
И то не насос а толстый клапан. Все остальное накручивает мозг мотора.
Графики по давлению построить  . И посмотреть. Хотя-бы.
Установлено и реальное на различных оборотах.
В 15.06.2020 в 09:38, sajwa сказал:
Что заправляем!?
3 минуты назад, 4etlanin сказал:
Обороты пофиг!
4 часа назад, GARENO сказал:
Да не тупо он качает в рампу, а с умом. Выше написал, как надо проверить. Плунжеры дают топливо импульсами. Осциллограмма даст картину разрабатывать эту версию или искать другую
8 часов назад, 31RUSBEL сказал:
И что дальше? Топлива в импульсном объёме попадает в рампу которая представляет собой полный цилиндр. Какой дальше толк от импульса?  И что такое плунжер? Это подобие цилиндра и поршня.
11 часов назад, 4etlanin сказал:
И что дальше
Любое пособие по устройству системы Коммон Рейл все это объясняет. Можно Бошевское взять там тоже написано
В 21.06.2020 в 21:43, 31RUSBEL сказал:
скрин из 3 издания справочника Бош. страница 625 далее по тексту нет ничего про формирование импульсов и прочей информации связанной  с твоими мыслями. касательно работы топливного насоса с плунжерной системой, так всем понятно, что выход будет импульсным из-за работы плунжера. Но рампа все сгладит и на выходе будет полый цилиндр заполненный топливом под определенным давлением.
23 минуты назад, 4etlanin сказал:
Верно написано. Вот пример графика для понимания мысли. Он из интернет.  Разбирайтесь
    Totom
    Totom
