Михаил1989
рено сценик 2 завалено переднее колесо
12 сообщений в этой теме
Здравствуйте всем, вопрос такой, рено сценик 2 завалено переднее колесо, в таком положении //, ест резину, по подвеске все  отлично, стойка не стучит и не течет. С верху смотрел по кругу почти порвана опора амортизатора, может ли из за нее быть завал колеса??
Изменено пользователем Михаил1989
Опора малоподвижна, даже когда оторвана полностью. Или стойка согнута или подшипник развалился или кулак согнут или рычаг согнут или с подрамником косяк.
В 21.06.2020 в 14:56, Михаил1989 сказал:
Колесо завалено, ест резину, порвана опора амортизатора....
По подвеске всё отлично)))
Может, стоИт спецам отдать машину посмотреть?
У меня сейчас оборвана опора,  колесо не завалено. Резину к сожалению немного кушает,  на этих выходных буду устранять. Косяк скорее всего в стойке,  сам лично гнул две стойки и результатом было заваленное колесо
Кстати,  когда согнул последний раз стойку,  то что она согнута смогли увидеть только после снятия ступицы. Машину смотрели мастера на двух сто и никто не смог обнаружить согнутую стойку,  пока сам не снял ступицу
1 час назад, Sharkovuch сказал:
Тогда когда буду менять опору, уделю внимание стойке, может и согнуло, нет тогда буду смотреть выше указаные варианты
Заменил опоры, рычаги, опорные подшипники, стойки не гнуты в отличном состоянии, а завал по правому колесу все равно остался
Подрамник или стакан.
14 часов назад, 4etlanin сказал:
А она не бита?
Нет безаварийное прошлое
Вот результаты по правому завалIMG_20200705_112905.thumb.jpg.c5e53d70714f318d09d3b4f73871e260.jpg
Возможно как писали выше и кулак согнуло, но как бы узнать что это он, ведь наглядно навеное и не увидешь?
В 22.06.2020 в 20:18, Влаха сказал:
Извиняюсь, все кроме опоры
На развальном стенде сразу скажут в чем причина.
Из списка косяков можно сразу исключить рычаг и подрамник. Остаётся кулак и стойка.
    Аужеке
    Аужеке
