humax
Закрытие стёкол дверей
9 сообщений в этой теме
Здрасти. Вот и не знаю беда или нет. Перестали стёкла дверей закрываться с карты. Нажимаю кнопку закрытия и держу, а окна не закрываются. Раньше работали.  Клемму скидывал не помогло.
От кнопок работают нормально.
Изменено пользователем humax
8 минут назад, humax сказал:
У меня закрываются при двукратном нажатии на кнопку.
19 минут назад, Gluhar' сказал:
Все правильно. Двукратное нажатие на кнопку закрытия активирует доводчики. Если просто держать нажатой, ничего не случится.
Или нажми 2 раза на кнопку в ручке водительской двери. Просто долгое нажатие ничего не даст. Это защита от случайного зажатия кнопки в сумке или кармане.
Поддерживаю предыдущих ораторов. Двоекратное нажатие закрывает окна.
2 минуты назад, 4etlanin сказал:
Если нет функции свободных рук, то и кнопки в ручке не будет.
Всем спасибо за ответы. Всё как пишете работает. Это бес попутал, на рабочем Пежо надо зажать и держать. А на Сценике давно не пользовался Вот и ... Всем + в репу.
19 часов назад, GraDen сказал:
проверил у себя, на ручке двойное нажатие не закрывает окна.
с карты закрывает.
16 минут назад, marges сказал:
На Мегане у меня кнопкой на ручке двойное нажатие также закрывает окна.
А на Сценике у меня нет СР, соответственно и кнопки на ручке нет.
    Аужеке
    Аужеке
