seric74
глючат оба ключа на рено сценк 2 2009
19 сообщений в этой теме
оба ключа  не работают с  наруже или работают через раз а в салоне работают четко в чем проблема .помогие  plyzzzzzzz .сегодне разобрал одну ключ кару все ок.......
Может, пора батарейки менять?
с ср кнопки перестали раньше не работать после мойки
то есть кнопки от дверей
5 часов назад, seric74 сказал:
Так в них и проблема,а не в ключах.
У себя не так давно менял на всех дверях.
вчера проверил клипом дествительно не работают то есть они всегда показывают отключино иногда задняя от пасажира срабатывало и все. Думали что одна из ник замкнута но нет . Клип не дал никокого результата .Что делать не знаю.ПРошу ПОМОЩИ у знатоков......
10 часов назад, Маскот сказал:
вчера провери клипом дествительно не работают то есть они всегда показывают отключино иногда задняя от пасажира срабатывало и все. Думали что одна из ник замкнута но нет . Клип не дал никокого результата .Что делать не знаю.ПРошу ПОМОЩИ у знатоков......
Разбирать ручки и менять кнопки.
В сети полно видео.
С задними дверями немного посложнее,потому что ручки находяться подальше от края двери и посложнее зацепить фиксаторы ручек.
плиз помогите... раньше писал что не работают оба ключа ..оставил на некоторое время...Сейчас решил заняться вопросом ..обнаружил что обе карты работают хорошо с маленькой дистанции то есть если нахожусь возле передней двери и еще заметил что если машина закрыта с ключа то открывать закрывать с дистанции один раз без проблем закрывается повторно сколько рас не нажимал на пульт а если открыл то закрыть только рядом с водительской двери плизззз помогите
В 08.07.2020 в 18:11, Маскот сказал:
В сети полно видео.
Не совсем понятен смысл написанного,без знаков препинания...
Т.е.,если  с пульта закрыли,то открывается при поднесении руки,а если закрыли с кнопки на двери,то уже не открывается?
может рядом глушилка радиосигнала какая нить
6 минут назад, igrek сказал:
У меня так один ключ работает. Причем с недавних пор. Второй нормально. Это не глушилка.
на счет радио глушилки проверено во многих местах такая же фигня
Мне вот пришлось разбирать одну карту, пропаивать.
Симптомы были такие -  сначала машина не открывалась с первого раза ( с кнопки на карте), по ощущениям как будто батарейка села, (хоть я  и менял ее )
После нежного постукивания  картой по ладони,  и неоднократных нажатий, машина успешно открывалась. К слову сказать, картридер всегда карту видел,  проблем с заводкой не было.
А вот недавно вставляю карту -  (а там болт))) - пишет  "вставьте карту":D
Пришлось вскрывать корпус карты и всё пропаивать. Разобрав корпус, сразу обнаружил оторванные от платы  ноги  антенны (катушки индуктивности), и первым делом припаял их. Сразу заработало дистанционное открытие-закрытие с карты, но  картридер карту всё равно не видел, и машину невозможно было завести.  Пришлось пропаивать практически все соединения на плате и только тогда карта заработала.
Может у тс тоже что-то подобное?
обе каточки такая же фигня
грешу на антены но не даёт покоя мысль что, если она закрыта то сколько раз не нажимаю на кнопку закрытие то срабатывает без прб. а как нажал на открытие то только один раз. и это с далека ----пока не приближаюсь к машине на 2м тогда тольо закрываеться
9 минут назад, юрец1234 сказал:
обе карточки такая же фигня
может, пока не стало поздно, купить и прошить 1-2 китайских карточки, чтобы были гарантированно рабочие (без свободных рук)?
проверка антен для начала раз свободные руки , берем техноты и ищем где косяк вместе с клипом или PYRENом а гадать можно долго и безрезультатно
Непонятно,вы ручки-то разбирали на дверях, всё-таки,или нет?
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanqjc
    Bogdanqjc
