Sharkovuch
Недодувает турбина
6 сообщений в этой теме
Добрый день. Столкнулся с проблемой недоддува турбины,  двигатель 1.9 dci f9q812. Началось все с того что авто перестало нормально ехать, PyClip показал отсутствие наддува. Причиной оказалась заклинившая геометрия. Я открутил актуатор с кронштейном и потихоньку разработал геометрию турбины пока не добился плавного и безпрепятственного хода штока актуатора. Турбина засвистела,  но ошибка df055 продолжает периодически выскакивать. Турбина как положено начинает свистеть при 1800 оборотах,  но при этом давление наддува в пределах атмосферного. Если даю нагрузку,  то при заданном значении наддува 1500-1600 мбар фактическое 960-980. До 1900-2000 мбар наддув на уровне атмосферного давления.  То есть турбина начинает дуть только при большом давлении.  При заданном давлении 2000-2200 фактическое 1300-1500 мбар.  Далее я проверил всю систему впуска и вакуумных трубок на наличие повреждений..  По впуску вопросов не возникло,  патрубки целые,  хомуты зажаты плотно. По вакуумной системе всплыл косяк,  какой то умный механик выбросил из системы вакуумный аккумулятор. Купил я его на разборке,  установил,  но результата ноль. Проверил клапан управления турбиной,  соединив вакуумные шланги напрямую,  результата ноль. Когда снимал все патрубки впускного тракта заодно проверил турбину на наличие люфтов. Осевого люфта я не почувствовал,  но вот радиальный люфт приличный,  при этом крыльчатка не цепляет улитку, следов стружки и контакта так же нет. Обратил внимание на то,  что при запуске двигателя шток актуатора практически не смещается.  Помогите,  пожалуйста,  советом куда дальше рыть, неужели замена турбины?
Электровакуумный клапан управления геометрией
Изменено пользователем mergen
39 минут назад, mergen сказал:
Так я его выкидывал из системы и подключал актуатор напрямую от вакуумного насоса. Разницы не почувствовал, недодув остался на прежнем уровне
Изменено пользователем Sharkovuch
Проверьте датчик давления, тот что стоит на впуске перед заслонкой глушения двигателя в районе радиатора на черном патрубке. Он дает показания реального давления.
В 16.07.2020 в 09:38, vev1974 сказал:
Датчик подкидывал с рабочей машины, изменений по наддуву не было
Когда выскакивает ошибка авто переходит в аварийный режим, что характерно показания дмрв и соответственно подачи воздуха становятся такими как на скрине. Так же перестает работать электромагнитный клапан и его значения постоянно 25.09%. Авто в аварийном режиме выше 2500 оборотов не раскручивает,  но при этом более отзывчивая на нажатие педали газа. Screenshot_2020-07-12-09-52-37-164_org.pyrenteam.pyclip.thumb.jpg.a9349bfc19fba23607c301c2d0f462f4.jpg
Может кто подскажет каким должен быть ход штока актуатора если создавать вакуум ртом. У меня он двигается около 4-5мм
Нашел виновника беды. Виною неддодува был забитый штуцер на вакуумном насосе, по этому у меня банально не работал актуатор! Машина рвёт из под себя как никогда раньше! Коррекция форсунок сразу же выровнялась до ±0.65.
    Dimon00701
    Dimon00701
