Алекcандр
не работает турбина
6 сообщений в этой теме
Неделю назад, совершении поворота и движении на 2 передачи услышал как что то посыпалось металлическое, в тот же момент пропала тяга автомобиля . При этом звук работы дизеля усилился. Снятая турбина визуально в норме, точней невидно не деформаций не заломов дальше моих познаний не хватает. чек не горит. подскажите что это может быть. авто RENAULT Scénic III 2009 г.в. двигатель К9К 830
что то сломалось. Если познаний не хватает - лучше отдать автомобиль специалистам, которые в этом деле разбираются
В 13.07.2020 в 16:38, Shmel-jr сказал:
это была первая мысль, только ближайший специалист далеко, да и стоимость ремонта у этого "специалиста" я не потяну, автомобиль староват для таких вложений как мне предложили поэтому и задал вопрос в этом форуме. в дополнение могу сказать, что я снял турбину, сажевый, причем сажевый был ранее удален, а вместо его вставлена была какая то сетка которая деформировалась и забила выход из сажевого.
Изменено пользователем Алекcандр
В 14.07.2020 в 23:35, Алекcандр сказал:
в 830 моторе никогда не было сажевого фильтра.
Если колхозники выбили катализатор и вставили вместо него сетку - то это может быть причиной всех проблем.
могу предположить, что это мог быть ШРУС, а не двигатель
14 часов назад, aupovy сказал:
Могу предложить что суппорта клинят,,, а давайте погадаем
    Аужеке
    Аужеке
