Старьевщик
Кондиционер - загадка без шансов
25 сообщений в этой теме
В общем не включается кондиционер.
Диагностика показала ошибки.
Поменял датчик кондиционера - одна из ошибок ушла но кондер не включися.
Померял оммики на катушке -39 ОМ.
Померяд напряжение на клемме  - около 2х Вольт- умаю это постоянное напряжение нужное для диагностики сопротивления проводки.
Я в растерянности: Дакление есть, катушка живая. Щелчка нет на включение. Что делать????
после замены датчика
Недавно тож 1070,сбросиш-через день или час опять....
Покрутил рукой компрессор-не клинит вроде..
Поехал к кондиционерщику-слил 320гр фреона и 0 масла
Залил масла 60гр и фреона до нормы550гр
ошибка 1070-сбросиш-опять сразу...
ИТОГ---ДВЕ СКРУТКИ на проводах муфты, в гофре спрятаных
спаял,заизолировал,сбросил 1070-ХОЛОДИТ!!!
Пока работает
41 минуту назад, anlyk сказал:
MR372J8462A000 техноту читали?
нет не читал, и я не понимаю - что это такое.
23 минуты назад, борислав сказал:
Пока работает
Скрутки были ранее - вы их нашли и сделали спайку - я правильно понял?
Т.е. проблема была в повышенном сопротивлении проводки?
Как можно запростиь сопротивление проводки на электромагнит муфты через диагностику Может проблема в том, что он (мозг авто) меряет сопротивление , видит превышение и не дает команду на включение!
Может и 3,9 Ом для данной муфты много?
Правильно ли то что при влюченном двигателе на проводке есть 2 В?
Кнопка нажата =  горит диод , но ноль эффекта.
Описание ошибки
Да,скрутки от предидущих хозяев
не то что повышенное-просто не доходило 12в до муфты(терялось на скрутке),а мозги не видя повышения давления хладагента
после команды на включение муфты ---воспринимали это как клин компрессора и ...1070
вроде нельзя сопротивление муфты через диагностику,только руками
  3.9 или 39ом?
3.9 нормально
про 2 вольта не скажу,у себя могу померить на выходные.
а техноту MR372J8462A000 прочитайте-понятнее поведение кондея будет
3,9 Ом
Да, почитаю, спасибо. Уж думаю напрямую сделать питание на муфту по обходным реле!
автомобиль видит "отремонтированный" генератор китайскими запчастями и не дает включаться мощным потребителям
7 часов назад, Старьевщик сказал:
нужно с ошибкой "холодильный контур" разобратся, копрессор проверяли - не заклиненый?
6 часов назад, Старьевщик сказал:
Сними разъем с катушки магнита померяй 12 v.  Если есть .то на катушки магнита есть пред. ,залит компаундом.Ремонтируется пять секунд.Но есть подводные камушки.
Цепь датчика давления же в памяти висит, она не даёт запустить, даже если давление снова видно.
1 час назад, сцб64 сказал:
Катушка показала при прозвонке 3.9 ом. Думаю это говорит о полной её исправности.
33 минуты назад, dimon405 сказал:
Я нажимал на команду очистка ошибок. Но ничего не могу поделать. Они остаются в том же виде.
Мотор должен быть заглушен, а зажигание включено.
12 минут назад, dimon405 сказал:
Спасибо!
45 минут назад, dimon405 сказал:
Всё отлично! Скинул ошибки. Удалось сбросить ошибки только запустив двиг и заглушить его не от кнопки, а заглушив на передаче тормозом. И в эту секунду сбросил ошибки. По-другому не удавалось. Вопрос. Какое нормальное давление хладиента должно быть как на выключенном двигателе, так и на рабочих оборотах?
Изменено пользователем Старьевщик
Больше единицы-заработает.
На мегане недавно заправлял с обочины, на заглушеном 6, на заведённом 12.
На заправленном 5 лет назад сценике на заглушеном 3, на заведённом 6.
Рабочее давление 2 бар. -27 бар.Датчик давления настроен на отключение менее 2 и более 27 бар.
У меня ровно на 1 баре отключался.
5 часов назад, dimon405 сказал:
На 1 баре  минимум???
Да, четко на единице муфта срабатывала.
47 минут назад, dimon405 сказал:
2 бара это это по тех ноте .У датчика погрешность может быть +- трамвайная остановка + сопротивление проводов и контактов.Как Вы смотрите по манометру  или через КЛИП???
Изменено пользователем сцб64
1 час назад, dimon405 сказал:
Pyclip180
Ну вообще то надо смотреть по манометру.С рабатывает где то  в пределах 1.6-1.8
    Totom
    Totom
