Художник
Надоело вычерпывать дождевую водичку!
16 сообщений в этой теме
Товарищи, подскажите, где может быть засор?, надоело вычерпывать воду из потайных борбачков под передними сидениями. Кто знает в каком месте прочистить пробку?
Авто, с люком? Вода под ногами водителя?
По моему тема уже вдоль и поперёк.
Необходима чистка дренажей
Да с люком, а где эти дренажи?
Под моторами стеклоочистителей.
Изменено пользователем kkmark
Спасибо, буду разбираться. Возможно от этого и запотевание стёкол  внутри в сырую погоду?
41 минуту назад, Художник сказал:
Конечно
4 минуты назад, GraDen сказал:
Конечно
Это и есть основная причина, избыточная влажность в салоне.
1 час назад, Художник сказал:
а еще скоро мотор стеклоочистителя сдохнет (перестают работать оба), ему купание противопоказано по причине наличия дырки для "вентиляции"
готовься разбирать, сушить и ставить на место магнитное кольцо
крепление (болт в пластмассе) для шумки было поломано. закрепил двумя хомутиками из полиэтилена вроде. можно конечно и железными, поставил на место и ок. также вставил пластиковые канцелярские папочки как было сказано выше. жду больших дождей и посмотрю как отмокают. самое главное конечно это поставить правильно пластиковый водоотвод тот что к стеклу примыкает.
дождь был сегодня утром. сильный. шумка сухая.
Хоть и прочистил дренажи, а потайной бардачкек переднего пассажира понемногу наполняется. ( Под водительским сухо). Странно это. Где-то идёт наполнение. Заметил на одном локере  над передним колесом есть сливное отверстие. С другой стороны нет.?
6 минут назад, Художник сказал:
Посмотрите дренажи в двери. У меня они были забиты и вода шла из под обшивки двери, поверх уплотнителя...
12 часов назад, Художник сказал:
дренаж кондиционера чистился?
К Сожалению не знаю где такой.
Трубка снизу от корпуса салонного фильтра и вниз на улицу. Если посмотреть снизу авто, то такой "писюн" торчит)))
    Totom
    Totom
