Художник
Надоело вычерпывать дождевую водичку!
12 сообщений в этой теме
Товарищи, подскажите, где может быть засор?, надоело вычерпывать воду из по
тайных борбачков под передними сидениями. Кто знает в каком месте прочистить пробку? На жабо все чисто. Ещё иногда после сильного дождя при нажатии на педаль газа, кроссовок " обильно орошается" водой.
Изменено пользователем Художник
Дренажи под жабо забиты
На фига плодить темы? Уже ответили!
Пардон, если кого задел повтором. Почистил дренажи  под электромоторамии как на видео , стало суше.  Может под локерами ещё есть дренажи какие? Но вода под бардачками по-моему осталась. Как ее убрать, Снимать сидения и обшивку пола.?  Может кто из добрых даст ссылку. Спасибо.
За задней частью передних подкрылков слив дренажа. На сливах клапана - их можно оторвать чтобы не собирался мусор.
3 часа назад, Художник сказал:
Я снимал только обшивку бардачков и набивал газетами...
приподымаешь спереди обшивку пола, фиксируешь ее в приподнятом положении и сушишь пару жарких дней на даче.
10 часов назад, 4etlanin сказал:
Мне кажется сохло пару недель
щит моторного отсека закрыт поролоном под серым пластиком.как раз под педалями.вот там вся вода... газеты в бардачке не помогут.с обратной стороны пленкой покрыт весь ковер пола.только вскрытие.Сам разобрал весь пол.сохну после ливня. все не так сложно.
Спасибо, Апыч. У вас тоже дренажи были забиты? Это было до чистки дренажей? Или этот поролон с прочищеными дренажами   тоже подмокает?
15 часов назад, АПЫЧ сказал:
Мне помогло... также сушил газетами неделю и кондиционером, после того как прочистил дренажи и убрал с них клапана. Ничего специально в салоне не разбирал.
Художнику. Дренажи чистить обязательно.У меня были забиты давно ,заливало  в салон.Мокрый поролон обнаружил при разборке пола после всплытия в ливень.       holody. Под ковром шумка мокрая.Она закрывает весь пол.Может от дренажей она и не намокла.проверить можно если залезть под ковер.
    sibor
    sibor
