Вадим1967
Не запускается двигатель
16 сообщений в этой теме
Всем Здравствуйте!
Необходима Ваша помощь. Рено сценик 2 2004 года.
Всё работало отлично, никаких нареканий уехал на работу а вот назад не смог. Вставил карту, всё разблокировалос, никаких чеков или чего либо другого на панели не горит а не не стартует. Переключил автоматику в аварийный режим и тоже не запускается! Перед стартом необходимо удерживать ножной тормоз если нет то на панели загорается сигнал в виде педали - знак не загорается. Перетряхнул плюсовой клемник  на аккумуляторе  предохранители целые.
 Что может быть ?
Заранее спасибо Всем
Вадим
5 часов назад, Вадим1967 сказал:
Всем Здравствуйте!
 Что может быть ?
Вадим
зажигание включается?
почитай  MR372J8416A000 ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ И ЗАРЯДКА АКБ
У меня с такими симптомами сдохла АКБ. Ничто не предвещало, ни малейших намеков.
Самое пиикольное то, что в этом пепелаце не индицируется отсутствие заряда аккумулятора. Никак.
А прикол в том что сдох предохранитель  стартера. Ставлю новый предохранитель Рено заводиться и всё работает нормально НО предохранить опять сдох ! Предохранителя хватает на один завод.
Получается у стартера меж витковое или как ?
Пред на 25А? тогда втягивающему кердык.
Да пред на 25 А, взял новый стартер и завтра будем видеть результат.
А всё таки хорошо что это произошло, ведь при поиске причины что только не проверили
6 часов назад, Вадим1967 сказал:
нужно было сначала проверить провод который идет втягивающее  на целостность изоляции а то зря поменяешь стартер
К сожалению пока руки не дошли до ремонта. Спасибо за совет проверю то же и по итогу напишу
Добрый день всем.
Причина оказалась в эл.магните - заклинил.
Поставил новый стартёр и всё нормально.
Единственно но не принципиально на табло  не загорается значёк педали при попытке завести машину без нажатия тормоза.
Всем большое спасибо.
С уважением Вадим
43 минуты назад, Вадим1967 сказал:
Что-то не припомню такого значка.
Он пишер "Нажмите тормоз или выжмите сцепление".
Это я затупил. Значок педали появляется при запущенном движке и не нажатом тормозе! Ну бывает
У меня нет никакого значка педали.
1 час назад, dimon405 сказал:
У меня тоже...
Так может у него АКПП?
    РоманКум
    РоманКум
