matkovich
Воет машина
9 сообщений в этой теме
Доброе время суток! Помогите найти причину. Начала выть машина, особенно слышно на первой-второй, на третьей уже меньше. На нейтралке не воет(подшипники ступицы отпадают). Если стоя на месте подкинуть оборотов, то будет слышно от 2000 до 3000. На 2500 особенно слышно. Заменили навесное оборудование, ГРМ, помпу, не помогло. Грешили на генератор, но люфтов не видно, крутится нормально. Уже с ума схожу с этой бедой. Машина Клио Симбол 1.4 8v 2008г.
Если на нейтралке не воет на ХХ, то двс и навесное вообще не причём, как я понимаю. А вот к КПП я бы прислушался
КПП бы быстро вычислили нажав сцепление
12 минут назад, nbv2002 сказал:
Может как раз дело в сцеплении и его составляющих ? Вроде выжимной подшипник может гудеть
13 часов назад, therapeFt сказал:
Но если стоять на месте и дать оборотов то все равно воет, причем тут сцепа
14 часов назад, nbv2002 сказал:
Выжимал сцепление и давал оборотов, звук не менялся
Господа, может ли это быть катализатор или выхлопная система в целом?
ГУР либо генератор. Особенно неплохо подаёт голос шкив генератора, когда начитает тереть об корпус генератора. Попробуй снять ремень навесного и так же поманипулировать.
Изменено пользователем Аббат Букмон
Проблему решил. Всем спасибо. Оказался генератор. Уже пришло его время. Провели диагностику, и сделали его ремонт. Самое забавное что выл он на повышенных оборотах, а на нейтралке вёл как паинька. Всем спасибо
    Алекс1111
    Алекс1111
