Vovo12345
глюк левого поворота
6 сообщений в этой теме
Всем привет, случился такой глюк. завожу машину включаю аварийку все лампочки по обоим бортам моргают, выключаю- включаю правый поворот моргает - включаю левый поворот моргает один раз и перестает ((. заглушил, завел снова такая же история. подскажите умные люди куда что ????
26 минут назад, Vovo12345 сказал:
Учитывая, что сначала Вы написала в теме про удлинитель поворотов, уточните, нештатные блоки на повороты стоят? и нештатная сигналка видимо?
аномалия только с аварийкой? Рычаг поворотника нормально включает нужную сторону?
нештатных блоков нет, сигналки то же, все родное. весь юмор в том что рычаг включает только правую сторону, включая влево моргает один раз и тухнет. после этого даже аварийка моргает только правой стороной. но после перезапуска аварийка моргает обоими бортами, но включив левый поворот все повторяется(((
4 часа назад, Vovo12345 сказал:
Предохранитель 15а на поворотники в блоке под рулём.
Схемы нет под рукой.
Скачай эл схемы и посмотри номер.
спасибо amokk_spb натолкнул на мысль про удлинитель проводов, пошевелил провода у фаркопа и все заработало!!!! буду смотреть розетку видать там где то замыкает
3 часа назад, Vovo12345 сказал:
О, есть такое, про это мне еще мастера из ТопГир говорили и где-то тут Сергей даже про эту болячку писал.
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    bestlawyer
    bestlawyer
