Vovo12345
глюк левого поворота
6 сообщений в этой теме
Всем привет, случился такой глюк. завожу машину включаю аварийку все лампочки по обоим бортам моргают, выключаю- включаю правый поворот моргает - включаю левый поворот моргает один раз и перестает ((. заглушил, завел снова такая же история. подскажите умные люди куда что ????
26 минут назад, Vovo12345 сказал:
Учитывая, что сначала Вы написала в теме про удлинитель поворотов, уточните, нештатные блоки на повороты стоят? и нештатная сигналка видимо?
аномалия только с аварийкой? Рычаг поворотника нормально включает нужную сторону?
нештатных блоков нет, сигналки то же, все родное. весь юмор в том что рычаг включает только правую сторону, включая влево моргает один раз и тухнет. после этого даже аварийка моргает только правой стороной. но после перезапуска аварийка моргает обоими бортами, но включив левый поворот все повторяется(((
4 часа назад, Vovo12345 сказал:
Предохранитель 15а на поворотники в блоке под рулём.
Схемы нет под рукой.
Скачай эл схемы и посмотри номер.
спасибо amokk_spb натолкнул на мысль про удлинитель проводов, пошевелил провода у фаркопа и все заработало!!!! буду смотреть розетку видать там где то замыкает
3 часа назад, Vovo12345 сказал:
О, есть такое, про это мне еще мастера из ТопГир говорили и где-то тут Сергей даже про эту болячку писал.
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
