david336
Не выключается приборка и центральный замок + "steering not locked"
13 сообщений в этой теме
Приветствую, машина Рено Сценик 2 2004 1.6 бензин. Все чаще стала появляеться ошибка "steering not locked". В последнее время усугубилось тем, что после поездки, после нажатия на "STOP"не выключается панель, не срабатывает центральный замок и невозможно завести пока не сдернешь клему акумулятора. Что было сделано - почищены силовые клеммы акумулятор и его предохранители, дожат болт блокиратора руля, почищены все клемы в блоке предохранителей и в мозгах под приборкой. Ощущение что залипает какое то реле или мозги. P.S.Если завести после сдергивания акумулятора руль блокируется и разблокируется нормально.
Изменено пользователем david336
Поправка: панель гаснет когда двери открывешь, но зажигание как будто остается включенным - слышен писк дроссельной заслонки. Может подскажет, какое реле отвечает за включение/выключение зажигания?
У меня тоже пищит что то в моторе, это норма.
3 минуты назад, dimon405 сказал:
пищит после того как заглушу и достану ключ - так быть не должно, и не было раньше. Я так понимаю дросельная пищит только на включенном зажигание.
У меня пищит когда я машину запер и ухожу. Меня это не парит.
5 часов назад, dimon405 сказал:
Меня бы тоже не парило, но у меня ещё не запирается и не заводится(
Тогда думай о своих проблемах, а не о звуках из под капота.
Я это к тому, что пока не передернешь акум явно идёт питание туда-где его быть не должно. Не заводится, т.к. какой то блок не проходит проверку, не отключается зажигание. Есть ли какая релюха которая отвечает за зажигание?
20 часов назад, david336 сказал:
Может пора замок зажигания обнулить?
4 часа назад, ромарио1 сказал:
А смысл? Замок только считывает инфу с чипа и всё.
6 часов назад, ромарио1 сказал:
На замке 2.9 v , не приходит даже импульсно питание при включении зажигания
В 18.08.2020 в 22:12, david336 сказал:
"steering not locked" рулевое управление не заблокировано у тебя проблема с замком аналогичных тем куча для примера тыц
техноты и схемы тебе в помощь
В 23.08.2020 в 06:54, anlyk сказал:
Вообщем, после диагностики у Арбуза поменял блок комфорта на бушку. Проблема решена!
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    alex774
    alex774
