quattro81 Опубликовано 28 Августа 2020 Опубликовано 28 Августа 2020 (изменено) Поменял магнитолу на rad02, в приборке тип магнитолы сменил, вин в магнитоле поменял, код ввел, магнитола включается, работает. Но есть проблема - не принимает диски. Разобрал, внутри визуально все хорошо. При первом подключении магнитола издает звуки как будто привод CD раскручивается и шуршит, потом прекращается этот звук, но диск не всунуть. По магнитоле висит ошибка df034 эбу, неисправная работа внутренней электронной схемы. И по микрофону df056, т.к он не подключен. Что можно сделать? Изменено 28 Августа 2020 пользователем quattro81 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 28 Августа 2020 Опубликовано 28 Августа 2020 43 минуты назад, quattro81 сказал: Что можно сделать? Выкинуть, и поставить другую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
quattro81 Опубликовано 28 Августа 2020 Опубликовано 28 Августа 2020 С этой что то можно сделать в плане ремонта? Заменить это самый простой вариант, другая есть но без блютуз. А хочется штатную с блютуз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 28 Августа 2020 Опубликовано 28 Августа 2020 2 часа назад, quattro81 сказал: С этой что то можно сделать в плане ремонта? Ремонтируется всё! Но есть критерий, это целесообразность! Дак вот копеешный хлам, чинить не целесообразно! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag94 Опубликовано 28 Августа 2020 Опубликовано 28 Августа 2020 (изменено) 10 часов назад, quattro81 сказал: не принимает диски я лет 10 назад все диски выбросил. и вам желаю. в эпоху флешек на десятки гигабайт за 300 рублей и блютуса за три копейки нет смысла в этих атавизмах. p.s. в этой машине ни разу диск не использовал. Изменено 28 Августа 2020 пользователем ag94 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
quattro81 Опубликовано 28 Августа 2020 Опубликовано 28 Августа 2020 Я тоже об этом думал, что может нафиг этот диск, все в телефоне будет и по блютуз слушать. Но Мысль о том что все должно работать не дает покоя))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag94 Опубликовано 29 Августа 2020 Опубликовано 29 Августа 2020 5 часов назад, quattro81 сказал: Мысль о том что все должно работать не дает покоя согласен, но при условии, что это не должно сильно напрягать финансы )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
