Deniseu
Плохо тянет
12 сообщений в этой теме
Поменял  двигатель. Турбину новую стала плоха тянуть не каких ошибок не выдоет.
Рено 2 сценник 1.9
Сравни запрошенное количество воздуха и реальное.
Поменял двигатель.
Просто поменял без вскрытия? А может дело в двигателе?
Масло ело 5- 6 литров на 8000 дым столбом вот и поменял
23 часа назад, dimon405 сказал:
Это как сравнить. На халостых работает нормально обороты даёт хорошо когда едиш скорость набирает медленно.
Путём подключения диагностического оборудования.
21 минуту назад, Deniseu сказал:
Так всё таки? Просто поменял? Без вскрытия? Какой пробег у "нового"?
Поменял .без вскрытия. Пробег у нового 65000 миль он из Дании. А турбину купил китайскую может в ней проблема. Вродибы свистит . Мая старая так ни свистела но рвала с места и масло жрала а эта почти всегда свист слышно аж в салоне. Может в турбине клапон воздушных плохо открывается. На СТО гнать я итак последние деньги отдал. Думаю может как-нибудь решу сам с вашей помощью.
3 часа назад, Deniseu сказал:
А нп проще было вскрытие сделать?
Может свой бы лучше восстановил?
Обычно причины жора масла 3.
Турба (ты её поменял. мог и так поменять)
Кольца и выработка (вскрытие покажет)
Сальники клапанов.
Я этому двежку менял кольца ,сальники проехал 41000км за работу отдал можно было два движка купить .Нету горожа нету времени буду старый движок потихоньку  делать.
4 часа назад, Deniseu сказал:
Скорее всего. Свист - вообще не показатель. Ищи диагностику с нормальным сканером и диагностом. Записывайте наддув реальный и положенный на ходу на разных режимах.  Все будет понятно...
12 минут назад, Deniseu сказал:
Непонятно только - это на купленном уже что ли менял кольца?
Все работает помыл клапон  егр и расходамер как пуля.
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    Bohdan25
    Bohdan25
