martines
Сильный обдув на 1 скорости вентилятора печки
15 сообщений в этой теме
Здравствуйте.
Приобрел Сценик 2, 2008г. дизель. с климатом.
За первый день возникла целая куча вопросов.
По вентилятору печки:
На 1 скорости довольно сильный и громкий обдув, при увеличении скорости, обдув увеличивается. на на последних 3х скоростях не изменяется.
Я так подозреваю это не нормально?
Сталкивались ли вы с подобным? Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Электронный блок регулятора печки может выеживаться. Замена его или ремонт.
А это после мойки панели с химией произошло?
Нет, это было раньше
3 минуты назад, martines сказал:
Тогда совет пилотяги.
Спасибо вам за ответы!
Изменено пользователем martines
19 часов назад, пилотяга сказал:
А не может сам блок управления климатом глючить таким образом?
7 минут назад, martines сказал:
по твоему получается что на всех положениях регулятора у тебя дует одинаково?
На первой дует довольно шумно и сильно. При увеличении скорости, обдув возрастает. Обдув  перестает возрастать на последних трех скоростях. (одинаковый обдув на последних трех скоростях)
Я в последнее время думаю о том, что лопасти не защищены фильтром и обрастают грязью и маслами. В итоге крыльчатка тяжелеет и вентилятор не развивает положенных оборотов
22 часа назад, mergen сказал:
Еще когда включаешь рециркуляцию, то шумит еще сильнее, как-будто запускается еще один вентилятор. Это нормально?
У моего отца меган 2. Там когда включаешь рециркуляцию - ничего на слух не меняется.
19 минут назад, martines сказал:
Когда включаешь рециркулязию заслонка перекрывает подачу наружного воздуха и открывает забор из салона. В качестве примера приведу такое. Звук двигателя где громче? В салоне с закрытыми окнами или возле открытооо капота? С печкой приблизительно то же самое полвчается, т.к. воздухозаборник находится рядом с вентилятором. Не знаю как на Мегане, на Сеньке так. Потому и слышно при рециркле громче.
Понял, спасибо за ответ.
Вылечил заменой резистора.
2 часа назад, martines сказал:
В смысле регулятора. Резистор в варианте с кондеем.
Изменено пользователем mergen
    Bogdankfn
    Bogdankfn
