martines
Индикатор на ручнике
11 сообщений в этой теме
Здравствуйте.
Индикатор на ручнике мигает постоянно. При включенном/выключенном тормозе, на ходу, на заглушенной машине, и на закрытой тоже. МКПП.
Так должно быть?
20 минут назад, martines сказал:
Здравствуйте.
Так должно быть?
Clip forewer. Хвала компьютерной диагностике.
Диагностика ничего не показала.
В сервисе сказали, что ручник у меня встает только на одно колесо.
Во втором заклинило то-ли суппорт, то-ли трос (я забыл, уточню).
Сказали, что в чем конкретно причина не скажут - выяснять причину - может выйти дорого и безрезультатно, посоветовали забить и ездить так с мигающим индикатором.
Сервис не из дешевых, специализируется на Рено.
21 минуту назад, martines сказал:
Надо забивать на этот сервис.
У тебя скорее всеоо или суппорт или трос под замену.
1 час назад, martines сказал:
Если есть желание,можно самому углубиться в эту проблему.Ничего сложного.
Тросы продаются,блок снимается элементарно,можно отнести на диагностику электронщикам или самому проверить,если навыки позволяют.И никаких баснословных денег не потребуется.
Спасибо вам за ответы и советы.
2 часа назад, martines сказал:
обычно клинит шток ручника в суппорте, ремкомплектов нет на суппорт ( т.е. стопорное кольцо ,механизм ручника в суппорте) я себе брал суппорт трв за 4000 надпись рено заклеена))) и забыл за эту проблему
У меня проблема была как раз в тросах.Суппорта работали в штатном режиме.
Поменял троса и тоже забыл о проблеме.
30 минут назад, Маскот сказал:
 У вас тоже моргал постоянно?
11 минут назад, martines сказал:
И моргал,и ошибку выдавал,и колеса клинило.
Менял тросы, снимал весь блок,залезал в саму ручку стояночного тормоза.
Кстати у меня сам блок в идеальном состоянии.
В вашем варианте надо просто снять заднее  или оба колеса,засунуть туда нос и все будет понятно.
Тем более,что он у вас работает,судя по первому посту.
Да он работает.
Спасибо за советы. Когда решу этот вопрос - опишу результат
    sibor
    sibor
