Jok3rMD Опубликовано 18 Сентября 2020 Опубликовано 18 Сентября 2020 Добрый день, каждая утро когда включаю зажигания выдают ошибка, "ПРОВЕРИТЬ АВТОМОБИЛЬ" и загорается гаечный ключ. Достаточно ездить пару км и она сама исчезает и больше в течение дня не появляется! Сделал диагностику и пишет цепь датчика давления масло. Недавно менял масло и фильтра! Машина едет хорошо не тупит, двигатель работает ровно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 18 Сентября 2020 Опубликовано 18 Сентября 2020 И где связь? Если уровень ок, то смотри цепь и сам датчик. Технота в помощь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПавелЛ Опубликовано 20 Октября 2020 Опубликовано 20 Октября 2020 меняй язык читай на приборке что пишет на английском у этого мотора масса на датчик давления проходит через скобу и шуруп который крепит теплообменник к блоку. Масса на седле датчика пропадает. Для проверки киньте провод от блока на корпус датчика и запустите эсли исчезло то просто киньте дополнительную массу мимо скобы. У вас наверно таки течет теплообменник судя по другому вопросу по поводу антифриза. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ZHORIK Опубликовано 16 Февраля 2021 Опубликовано 16 Февраля 2021 (изменено) Всем привет. По поводу давления масла на авто Рено Накопал в интернете инфу, что на Рено зашито программно срабатывание лампочки падения давления масла только на оборотах мотора выше 1000. На разных моделях по разному, где 1200, где 1500. Из этого следует, что вы заводите машину, прогреваете ее на хх, и при отсутствии давления масла в системе у вас никакой информации нет на приборке. Но как только вы начнёте движение и обороты достигнут 1200 или 1500 у кого как, только тогда загорится лампочка при отсутствии давления. У меня на сценике мотор 1,6 дизель, 130 ЛС и этот предел срабатывания стоит на 1600 оборотов. Так что будьте внимательны по этому поводу Изменено 16 Февраля 2021 пользователем ZHORIK Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andreykolecnik Опубликовано 9 Декабря 2021 Опубликовано 9 Декабря 2021 18.09.2020 в 08:26, Jok3rMD сказал: Добрый день, каждая утро когда включаю зажигания выдают ошибка, "ПРОВЕРИТЬ АВТОМОБИЛЬ" и загорается гаечный ключ. Достаточно ездить пару км и она сама исчезает и больше в течение дня не появляется! Сделал диагностику и пишет цепь датчика давления масло. Недавно менял масло и фильтра! Машина едет хорошо не тупит, двигатель работает ровно. появилась такая же проблема.Вы свою решили? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ромарио999 Опубликовано 23 Декабря 2021 Опубликовано 23 Декабря 2021 (изменено) Автор решил вопрос с ключиком при запуске по утрам? Такая же проблема. Но у меня если ключ карту не вставлять в слот, редко загорается лампочка ключик на поиборке при запуске, а если вставить и запустить с утра, загорится полюбому Изменено 23 Декабря 2021 пользователем Ромарио999 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 23 Декабря 2021 Опубликовано 23 Декабря 2021 Пора обнулить счётчик до ТО. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
