Jok3rMD
1.6 Dci 130 горит ключ и пишет "Проверить Автомобиль"
7 сообщений в этой теме
Добрый день, каждая утро  когда включаю зажигания выдают ошибка, "ПРОВЕРИТЬ АВТОМОБИЛЬ" и загорается гаечный ключ.
Достаточно ездить пару км и она сама исчезает и больше в течение дня не появляется!
Сделал диагностику и пишет цепь датчика давления масло.
Недавно менял масло и фильтра!
Машина едет хорошо не тупит, двигатель работает ровно.
И где связь? Если уровень ок, то смотри цепь и сам датчик. Технота в помощь.
меняй язык читай на приборке что пишет на английском
у этого мотора масса на датчик давления проходит через скобу и шуруп который крепит теплообменник к блоку. Масса на седле датчика пропадает. Для проверки киньте провод от блока на корпус датчика и запустите эсли исчезло то просто киньте дополнительную массу мимо скобы. У вас наверно таки течет теплообменник судя по другому вопросу по поводу антифриза.
Всем привет. По поводу давления масла на авто Рено
Накопал в интернете инфу, что на Рено зашито программно срабатывание лампочки падения давления масла только на оборотах мотора выше 1000. На разных моделях по разному, где 1200, где 1500.
Из этого следует, что вы заводите машину, прогреваете ее на хх, и при отсутствии давления масла в системе у вас никакой информации нет на приборке. Но как только вы начнёте движение и обороты достигнут 1200 или 1500 у кого как, только тогда загорится лампочка при отсутствии давления.
У меня на сценике мотор 1,6 дизель, 130 ЛС и этот предел срабатывания стоит на 1600 оборотов.
 Так что будьте внимательны по этому поводу
Изменено пользователем ZHORIK
  • 9 месяцев спустя...
18.09.2020 в 08:26, Jok3rMD сказал:
появилась такая же проблема.Вы свою решили?
Автор решил вопрос с ключиком при запуске по утрам? Такая же проблема.
Но у меня если ключ карту не вставлять в слот, редко загорается лампочка ключик на поиборке при запуске, а если вставить и запустить с утра, загорится полюбому
Изменено пользователем Ромарио999
Пора обнулить счётчик до ТО.
    Totom
    Totom
