Aleks1984
Ошибка DF582 и DF012
21 сообщение в этой теме
Здравствуйте! У меня Сценик 2 1.5dci 106л.с. Что-то начало свистеть. Когда давишь на газ, то свистит, резко отпускаешь--- резко перестаёт. Но жена ездила и необращала внимания. Потом начала появлятся надпись инжектион и мне сказали поменять свечи накала. Да, три из четырех были не рабочие и я их заменил. Но надпись не пропала. Потом через пару дней пропала тяга и громкий свист. Турбина дует и приразгоне слышно как подсчитывает. На низах берёт нормально, но даёшь газу--- начинает тупить. Компьютер показал ошибку DF582 и DF012. Я так понимаю гавкнул датчик наддува. Но жена говорит ей так лучше ездить т.е. медленно и не спеша :D и двигатель на разгоне вроде тише работает. Так вот что может произойти если я не поменяю этот датчик и какие поломки меня ждут?
2 часа назад, zahar100 сказал:
мотор 1.5 а какая модификация мотора?
К9К 732 106л.с
по DF 0582 смотрите откуда свист: дырявый интеркулер, прохудившийся или выскочивший патрубок и т. д. по df012 нужна более серьёзная диагностика( у меня есть технота).
Изменено пользователем zahar100
26 минут назад, zahar100 сказал:
Свист где-то возле турбины. Патрубки смотрел-- вроде нормально. Просто сейчас не могу проверить где свистело. Упала тяга и свист пропал. Но турбина подсвистывает. Я знаю, что она и должна немного свистеть
Изменено пользователем Aleks1984
если газовать и поставить руку на резиновый патрубок от турбины его раздувает давлением?
1 минуту назад, zahar100 сказал:
Попробую проверить
Это тот который идёт на интеркуллер с низу?
Пробовал, не раздувает
1 час назад, zahar100 сказал:
вот в этом месте где резиновая часть
Я снял с железного патрубка и подставил руку под резиновый и мою руку присасывало и на халастых, и на повышенных оборотах. На повышаных оборотах сильнее засасывало
7 минут назад, zahar100 сказал:
а из металлической части дует?
Не сильно но дует
оттуда при сальном газе должен быть мощный поток воздуха.
22 минуты назад, zahar100 сказал:
Когда даю большие обороты, то дует сильно
странно... турбина дует а машина не едет, да ищо и свист был
Может из-за датчика давления наддува турбина недодувает, потому что низа дуют вроде нормально, а вот даёшь газу и она начинает тупить. Турбину слышно как она свистит при разгоне. А громкий свист это, я так думаю, воздух от куда то выходил. Может где-то через актуатор? Но она сейчас перестала свистеть и на разгон тупая:huh:
ну, вообщето, в техноте тоже написано смотреть датчик наддува, но свист из за него не должен быть.
20 минут назад, zahar100 сказал:
А если недодувтурбы, то как влияет это на двигатель? Можно ли ездить с неработающим датчиком давления наддува?
может всё таки нормальную диагностику сделать у электриков?
18 минут назад, zahar100 сказал:
Хорошо, съезжу к электрикам, пускай посмотрят
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanwqk
    Bogdanwqk
