Aleksandr_Talk
Положение педали тормоза...
2 сообщения в этой теме
Подскажите, пурен показывает постоянно активное положение педали тормоза на обоих сигнала, круиз в связи с этим включаться не хочет, загорается даже ключик с ошибкой Electronic fault, Check Cruise control. Время от времени пропадает и круиз работает, при движении так же бывает сбрасывается педаль газа, то есть разгоняешься такой, а потом резко педаль газа провалилась и пока ей полностью не отпустишь реакции не даст. Если клацаешь педаль сцепы, показывает положение активно, отпускаешь не активно, со стопом такое не прокатывает, хоть что клацай реакции 0, даже если лягушку снять в педали, положение педали не меняется. Куда собственно копать?
У меня обе дорожки тоже на холостом показывают 20% и 7%, круизу это никак не мешает. Ошибка не висит, едет отлично.
    Bogdanrzi
    Bogdanrzi
