StepOK
ELM327 как сменить межсервисный интервал?
7 сообщений в этой теме
Всем здравия, вот купил ELM327, пиреном сменил язык, почистил ошибки, скинул "P" и "Service"... Вообщем довольный как слон) Но хотелось сменить межсервис с 30000 на 10000, или 15000 но никак немогу найти инструкцию именно для нашего авто, может мои версии прог PyClip 3.7 и пирен с https://www.drive2.ru/l/9214434/ неумеют это делать?
1 час назад, StepOK сказал:
НИКАК.
Только Clip и некоторые мультимарочники.
17 минут назад, mergen сказал:
НИКАК.
Язык поменяло... ошибки скинуло... сервис потушило... а сменить межсервис нельзя? Ок, попробую несколько способов а потом завяжу)
1 час назад, mergen сказал:
НИКАК.
Все норм получилось)))) Вот видео по установке Пирена
А вот инструкция по смене https://www.drive2.ru/l/459593112705040630/
Сменил себе на Renault Scenic 2006 1.6 16V. Так что Вы походу незнаете как или не хочете чтоб кто-то знал как)))
9 часов назад, StepOK сказал:
У меня пирен пишет что данный сценарий не поддерживается.
Так не пробовал.
Изменено пользователем mergen
можно всё делать в десятеричной системе, просто сначала нужно ввести DEC, ну а дальше уже цифры в обычном формате, если не ошибаюсь, то для 15000 нужно вводить 15, ну или как-то так.
из своего опыта, масло меняю раз в 10т, и решил поставить 10т. так вот на 9т или 9.5т комп меня начал уведомлять о том что нужно на сервис, горит значёк сервис постоянно ... бесит вообщем. вернул обратно на 15т, а для себя в уме понимаю что при приближении 5т мне нужно менять масло.
ну а вообще если бы вы загуглили "смена межсервисного интервала сценик 2", то по второй ссылке находит запись на драйве про меган 2 ... и тему на форуме пилить не пришлось бы, но так же не интересно )))
п.с. думаю вы скоро дойдёте до этапа "изменение коэффициента длины окружности покрышки" в блоке АБС ... так вот там тоже можно в DEC всё делать, не обязательно конвертировать в HEX.
В 07.10.2020 в 22:53, StepOK сказал:
Спасибо за ссылку, сам об этом задумывался.
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    bestlawyer
    bestlawyer
