magnit33
Газует на холостых
8 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток. Подскажите может кто сталкивался. Плавали обороты иногда и машина иногда газовала на нейтрали или выжатом сцеплении до 1500-2000, почистил дросель, все кольца уплотнил, но проблема осталась, поменял датчик холостого хода охлаждающей жидкости, проблема осталась, уплотнил трубку которая справа подходит и защелкивается, обороты перестали плавать, но при первом трогании выжимаешь сцепление и газует 1500-2000 но это длятся минуту пол минуты и проходит, и работает нормально но как заведешь едешь и так снова, может кто знает в чем проблема? двигатель 1.6. 16клапанный 102 л.с. газ тросиковый
Изменено пользователем magnit33
14 часов назад, magnit33 сказал:
в чем проблема?
Возможно, прохудилась мембрана в вакуумном усилителе тормозов. Попробуйте "трубку справа" отсоединить, отверстие в коллекторе заглушить и в таком виде покататься. Только кататься ОСТОРОЖНО - тормоза будут очень тугие, как на выключенном двигателе. Если болячка пропадёт, значит проблема в вакуумнике.
Попробую, спасибо
В 10.10.2020 в 02:11, Фёдорыч сказал:
Пробовал, не помогает.заменил прокладки на впускном колекторе, новые уплотнытклбные кольца на дросель поставл, дросель жидкостью для очистки  корбюраторов, но проблема не ушла. Вообщем завожу нормально все, трогаюсь при переклбчении с 1 на 2 разгоняю до 1.5-2 тыс оборотов и они так и остаются они и при включенной передачи тоже не падают, газуешь до 4 тыс 4,5 и они они падают и все нормально работает
2 часа назад, magnit33 сказал:
А это только один раз происходит, непосредственно после запуска и начала движения? Или постоянно такая фигня?
14 часов назад, Фёдорыч сказал:
Да вот и именно один раз заводится нормально ехать начинаешь и эта фигня, и так каждое движение после запуска.
В 13.10.2020 в 17:48, Фёдорыч сказал:
Нашел причину, вышел из строя датчик положения дросельной заслонки
В 15.10.2020 в 09:28, magnit33 сказал:
Новая проблема возникла, подскажите если знаете, вторая передача стала тугова-то включаться. Какая может быть причина?
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    aleknavichus
    aleknavichus
