ACruel
Коррекция форсунок 1.5dCi
7 сообщений в этой теме
Добрый день.
Имею двигатель 1.5 K9K 836.
Коррекция форсунок на прогретом моторе по цилиндрам на данный момент:
1й - 1,4
2й - 0,6
3й - 0,7
4й - 1,3
Понимаю что пока в допуске. Но напрягает если честно. Расход топлива адекватный (~7л/100 при довольно динамичном режиме вождения). Авто едет в принципе норм. Немного беспокоит стрекот со стороны двигателя в диапазоне 2000-2500 оборотов, либо форсунки, либо турбина.
Пробег почти 200к (если верить данным с ЭБУ).
Как почтупить? Забить на это дело или копить деньги на пару новых форсунок?
Смените бренд заправки, проверьте коррекцию снова. Было бы не плохо проверить верность кодов форсунок (может меняли но не прописывали).
15 часов назад, CemCem сказал:
Заправку менял, без изменений.
Так же пробовал в бак химию лить. Сначала бак с Wynns DIESEL EXTREME CLEANER. Потом бак на обычной солярке.
Сейчас докатываю 3й бак с Лавр ML100 DIESEL.
Но коррекция вообще не сдвинулась никуда.
По кодам форсунок думал, надо будет проверить.
7 часов назад, ACruel сказал:
Спецы не рекомендуют лить очиститель в бак.
Промой форсунки напрямую из банки очистителя.
В 13.10.2020 в 18:29, Morriss62 сказал:
а есть гарантия, что поршневая не сгорит?
2 часа назад, Devid сказал:
есть.
Залил тоже 3-й бак лавра, не могу судить стало лучше или нет , но до заливик были коррекции 1.2 1.1 0.7 1.2 , теперь стало 0.9 0,88 1,05 0,96 стало лучше или хуже?
    Bogdantpp
    Bogdantpp
