vaomog
Восклицательный знак на панели
11 сообщений в этой теме
Добрый вечер. При езде частенько начала загораться лампочка восклицательного знака. Отсоединял датчик ручника не переставало гореть, отключал датчик ТЖ, не помогло. ТЖ нигде не течет, бачек полный. Цилиндрики не подтикают. Куда ещё лезть?  Может кто сталкивался?
Изменено пользователем vaomog
23 минуты назад, vaomog сказал:
Омывайка не может быть?
Может быть датчик абс
В 14.10.2020 в 13:11, денчик1609 сказал:
Так а датчик АБС на панели отдельно же лампочка есть? Но эта лампа никогда не горела у меня при зажигании. АБС кстати у меня работает
Скорее всего где коротит на массу. По схеме на эту лампочку кроме ручника и датчика уровня ничего не идёт.
Такая же фигня☹️ поделитесь схемой кто нибудь
Дополню, судя по схеме, лампочку зажигают концевой выключатель ручника 48, датчик уровня тормозной жидкости 49 и еще один провод, белый на схеме, идет от блока АБС клампочке "J".
Добрый вечер! Восклицательный знак желтый? Левый верхний или нет? Извините, в схемах - ноль. Если да, то это датчик давления в шинах.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdaneiw
    Bogdaneiw
