Alex_86
Щуп H4M
14 сообщений в этой теме
Здравствуйте.Вопрос может и глупый,но...Как правильно вставлять щуп двигатель H4M,как проверять по нему масло?Пациент:Рено Дастер 1,6 Рестайлинг,2018.
сунул-вынул-и бежать (с) :)
вынул -> протер ветошью -> вставил -> вынул и смотришь оценивающе :)на след от масла
Изменено пользователем ansav
25 минут назад, ansav сказал:
  Показать
Это понятно)Это мое не первое авто.И масло я меняю всегда сам и делал это не раз и не два.Я конкретно про этот двигатель спрашиваю.Риски есть с обеих сторон,уровень немного изменяется,если перевернуть щуп другой стороной.Склоняюсь к тому,что правильно будет изгибом к двигателю,уровень масла соответственно также.
Изменено пользователем Alex_86
может щуп поменять? :)  если честно, я бы на очередной замене масла залил бы требуемый объем и засёк/запомнил по щупу сколько с какой стороны показывает (с утра на холодную!), а затем сравнивал с этим "эталоном"...
38 минут назад, ansav сказал:
Он о том, как правильно щуп в двигатель вставить, чтобы ничего не сломать.
1 час назад, GraDen сказал:
нихрена! :) вопрос в том, что по-разному след от масла на этом щупе показывает уровень...
Вот тоже загонялся немного щупом когда на Хрей Н4M ездил, потом забил ... вытащил протёр вставил проверил.
https://www.drive2.ru/l/10136559/
4 часа назад, GraDen сказал:
Вставляется он любой стороной не ломаясь)Вопрос в том имеет ли значение какой стороной он должен быть вставлен и изменяется ли уровень масла на щупе
Всем здравствуйте. По документам двигатель 1.6 К4М но нигде ничего не могу найти про него. У него по середине защиты топливной рампы, спиралевидный масляный щуп. Запарился я с ним.  Подскажите пожалуйста как мерять уровень масла спиралевидным щупом? Он постоянно показывает уровень масла на 7 см больше максимума.
Изменено пользователем Mirydeer
Ошибка
что значит постоянно? если залить 4 литра масла, что он показывает?
4 не пробовал. Определить бы сколько там его вообще. Сколько не искал не нашел описания такого щупа. Ещё больше интересует почему на всех картинках К4М, масляный щуп справа а у меня по центру. Какая-то разновидность к4м? Да и блок цилиндров не из чугуния как описывают К4М. Пропустим этот момент. Подскажите кто сталкивался, как правильно замерять таким щупом? Когда его вставляешь для замера, он прокручивается по спирали, да и думаю где то в изгибе скапливается масло и портит всю картину замера (
вмещается в этот двигатель примерно 4.8 - 5 литров масла, зависит от модификации, а вы сколько льёте?
двигателей к4м с алюминивым блоком небывает. то что щюп прокручивается никак невлияет на его показания. щюп также устанавливается в разных местах двигателя в зависимости от модификации.
Спасибо, значить у меня литров 7-8 масла в двигателе.) Бзял недавно, прежний хозяин проходил техобслуживание у дилера.  По этому щупу-шампуру хрен поймёшь какой уровень масла, как не достанешь, так он до середины маслом уляпан. Попробую в магазине поспрашивать, может какой нибун обычный прямой туда влезет.
Решение само собой нашлось. Нужно подождать после выключения двигателя минут 20-30. (Скорее всего за это время масло успевает стечь из изгибов канала щупа, иначе показывает уровень масла до середины). И не препятствовать вращению щупа при вытаскивании, тогда получается узнать уровень масла. Зачем такой хитро******** щуп придумали непонятно.
Дополнение
    Bogdanpjt
    Bogdanpjt
