Fed0rich
Не заводится дизель мнханика
40 сообщений в этой теме
Вчера приехал, все было хорошо.
Сегодня вечером жму кнопку со сцеплением, стартер не реагирует. Включается вентилятор охлаждения и загорается METTRE AU POINT MORT, потом ошибка электроники и чек. При выключении зажигания вентилятор снижает обороты и продолжает крутиться. Что делать?
Потом еще пишет что нет зарядки
6 минут назад, Fed0rich сказал:
Вот зарядки-то и нет. Генератор в ремонт.
АКБ разряжен, (возможно) из-за неисправного генератора
Свет горит, фары горят. Акб заряжен. Почему включается вентилятор?
45 минут назад, Fed0rich сказал:
У меня точно также умер аккумулятор. Вечером приехал, а утром не крутил, хотя фары светились.
Так а вентилятор охлаждения почему включается? Машина простояла сутки
Акум новый.
Вчера дождь был. Не моголо это стать причиной?
20 минут назад, Fed0rich сказал:
И что это значит?
как бы лучше на диагностику  и узнать каких нет условий запуска, а так гадать можно долго
4 минуты назад, Fed0rich сказал:
бэк это что?
БЛОК ЗАЩИТЫ ЦЕПЕЙ И КОММУТАЦИИ
Не парь нам мозг. Начни с зарядки аккумулятора. Это же не машина, а компьютер. Она понимает что напруги не хватает и не включает стартер. Ну или прикури от исправного АКБ.
Кстати какой у тебя стартер? Рено или Бош?
2 часа назад, Fed0rich сказал:
Может поможет.
При полном износе щеток стартер Бош начинает глючить. Стартер Рено просто перестает работать.
Когда сдох акум, втягивающее щелкало
24 минуты назад, пилотяга сказал:
Может поможет.
Как это сделать?
8 минут назад, Fed0rich сказал:
Как это сделать?
Постучи по стартеру. Если заработает то отделаешся заменой щеточного узла. Если не заработает значит паровозом еще и замена ротора.
22 минуты назад, Fed0rich сказал:
Где находится ЗАА?
это что такое?
двигатель какой? это на 728 если другой то там другие разьемы
Изменено пользователем anlyk
1,5dci двигатель. На пальцах объясните пожалуйста, куда смотреть
3 минуты назад, Fed0rich сказал:
для начала нужен код двигателя или дай вин или сам посмотри в https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/renault
1 час назад, Fed0rich сказал:
Как это сделать?
Проверить проводку(тестером) между Черным REM разьем БЗиК контакт 2 и 3АА (F1) серого разьема ЭБУ. АКБ  не забываем отключить.
После сброса клеммы АКБ и повторном подключении вентилятор двигателя работает?
7 часов назад, пилотяга сказал:
После отключения аккумулятора вентилятор отключается. При повторном запуске опять включается, при выключении зажигания вентилятлр снижает обороты и крутится до отключения аккумулятора. Сейчас попробовал, та же песня. Еще на печке мотор управления заслонками печки начинает шуметь при включении зажигания.
Думаю, не попала ли вода на плату предохранителей?
9 часов назад, Fed0rich сказал:
в сторону диагностики и автоэлектрика пока ты что нибудь не уронил окончательно
Причиной был обрыв плюсового провода в косе к среднему разъему ЭБУ
Теперь вопрос. Имеет ли смысл заменить всю косу проводки к ЭБУ?
Причины обрыва разные бывают. В косе все грустно? тогда есть смысл. Если только один провод, тогда не стоит.
Когда устраняешь обрыв, видно в каком состоянии провод. Если изоляция местами вспучилась, значит новый обрыв не за горами. Если провод просто перетерся, незачем его менять целиком. В общем по обстоятельствам.
19 часов назад, пилотяга сказал:
Мастер сказал, что сгнил провод...
Номер не подскажете косы по каталогу.
54 минуты назад, Fed0rich сказал:
и что из за одного всю косу менять?смысла не вижу
проверь силовые предохранители на плюсовой клемме под красной крышкой. Замкни болты параллельно предохранителям. У меня такое было, когда сгорел пред на 30А.
Мастера бывают разные. Один заменит тебе пред и улыбнётся вслед, а другой раскрутит на ремонт косы и в итоге тоже заменит втихаря пред. Ну и тоже улыбнётся вслед.
25 минут назад, Доктор37 сказал:
замена предохранителя это уже последствия какой то неисправности и просто так их менять не устраняя самой неисправности проблему не решит т,е, будет повтор
Может у кого было такое?
1,5 dci k9k 732. Заводится то с полоборота, то долго крутит. От степени прогрева не зависит. Системность не прослеживается. Топливная прокачана. Раз даже прокачал перед запуском на теплом движке и всë равно долго крутил.
от времени года не зависит (сухо/сыро/мокро)?
2 часа назад, ansav сказал:
Абсолютно. В течении 2-3 часов может быть и так и сяк.
а как крутит - пытается и не схватывает или молча? топливный насос не подустал?
7 часов назад, anlyk сказал:
Это шаг к выявлению причины неисправности, понятно, что такое может случиться повторно. Но предложения покупать стартер, не проверив предохранители,  считаю неуместными.
Надпись METTRE AU POINT MORT возникает при обрыве силового предохранителя, При этом горят фары, орёт вентилятор и молчит стартер.
3 часа назад, ansav сказал:
Крутит бодренько. Запускается сразу без перебздохов. Ну в смысле или с пол оборота, или немного покрутив.
Свечки бы проверить, но дело точно не в них.
Сия хрень с сентября.
7 часов назад, mergen сказал:
Датчик распредвала посмотри.
Попробуй принудительно на втягивающее подай 12 вольт, только после того как у тебя пройдут все стадии пуска( проверка электроники, свечи накаливания), если запустится значит нужно искать сгоревший предохранитель, у меня был на 40ампер макси под блоком которые стоят.
    Bogdantwc
    Bogdantwc
