Serg_Modus-16Automat
Check injection на Модусе 1.6 16V автомат
22 сообщения в этой теме
Доброе время суток. Нужно мнение всеобщего разума.
Вчера заправился. Сегодня утром на холодную вылетела эта ошибка - Check injection, еще в паркинге, и при выкидывании этой ошибки наблюдалось УСКОРЕНИЕ (!!!) машины, что напугало. Понятно на газ в этот момент я не давил. Выключил, включил - снова. Выключил, включил - снова. Выехал с паркинга и проехал 1 км по району, больше не выскакивала. После проехал 24 км, 12 в одну сторону и 12 назад, тоже не выскакивала. Завтра поеду на сервис посмотрю ошибку. Может кто-то что-то посоветовать? Пробег 148000, 2-3 тысячи назад менял соленоиды в АКПП: замена масла и адаптация.
Там робот или гидротрансформатор?
классический автомат, гидро.
3 часа назад, Serg_Modus-16Automat сказал:
адаптация
Это что такое? Снесли настройки к заводским после замены масла?
Это делал фирма, которая специализируется и знает проблему с коробкой DP0 (французская), когда из-за плохих соленоидов она вываливается в "аварию". При замене этих двух соленоидов и масла, нужно делать адаптацию. У меня нет сомнений в их компетенции и профессионализме.
Ладно, проехали...
Check injection может выскочить по куче причин. Дорога на диагностику.
А пока читай темы
17 minutes ago, ЮрийСергеевич said:
Ладно, проехали...
А пока читай темы
Спасибо, принял! Потом отпишусь!
И ещё маленькая просьба: не стОит цитировать пост, если Ваш ответ идёт сразу следом))
Вот так она себя ведет на холодну - https://photos.app.goo.gl/UhXmdgAGv5qaSWFp8
А вот так сразу после прогрева... https://photos.app.goo.gl/XHKMsnsJmFzeT3t39
На сервис, диагностику, еду завтра.
Ток на холодную... и не так уж и холодно... полбеды... к толковому диагносту. Может даже на ночь там оставить. Холод или сырость дают такой эффект?
Изменено пользователем ЮрийСергеевич
Только на холодную. После прогрева работает как часы. Пробег 150 000 и возможно, уже насмотрелся, видео это резиновые кольца дросселя. Которые нужно менять на 100 000.
 - очень похоже.
Или, возможно, можно просто сбросить настройки дросселя.
3 часа назад, ЮрийСергеевич сказал:
Как погода? Может конденсат на педали газа или дросселе, др. электронных узлах давать такое поведение, а после высыхания всё ок..... Твоя задача добиться от диагноста, чтобы он ткул пальце в конкретный источник трабла. Никаких "а давай попробуем поменять это..,".
2 часа назад, Serg_Modus-16Automat сказал:
Ключевое слово "возможно". Только диагноз сначала))
Спасибо, все понял - так и сделаю!
На Модусе что-то "пробовать" не так все просто и легко :( что бы допускать "а давайте по пробуем"
Недавно менял лампочку ближнего света) Повезло дважды: это была ПРАВАЯ лампа, и рука электрика была в прямом смысле пластилиновая - он поменял лампу не снимая бампера... КТО ТАК СТРОИТ!
И так, имеем следующие: 1
То есть
1. Лямбда-Зонд
2. Педаль газа
DF082 DF196
DF226 DF235 DF145
Изменено пользователем Serg_Modus-16Automat
В 11.11.2020 в 18:07, ЮрийСергеевич сказал:
Твоя задача добиться от диагноста, чтобы он ткул пальцем в конкретный источник трабла.
Или это самостоятельные изыскания?
По ошибкам ничё не скажу, я не диагност, сорри....
Но... это на холодном моторе с чеком или на горячем и из памяти?
Финал. Сегодня с утра до пуска двигателя, понажимал на педаль как ... хорошо по нажимал. Проблема ушла. Понимаю что не далеко, но все же - за целый день не проявилась. Визит на СТО с ее заменой отложился на неопределенное время.
Серж, отписывайся, пожалуйста, по дальнейшему развитию проблемы здесь.
По влажности/погоде/дождям ты так и не ответил...
Юрий, с того времени проблема больше не появлялась.
Спишем на погоду?))
Если будет тревожить, сними педаль, аккуратно сними крышку для доступа к дорожкам и протри ветошью со средством для контактов. Собери все обратно и все пройдет. Дорожки иногда загрязняются и плохо отрабатывают нажатие.
    • everyone32
    • Сарут
    • kolobok53
    • repiir
    • maks_ru
    • Alex050
    • irinadrabova322
    • helen
    • vaskoreno
    • Леха10rus
    • Arkivi1
    • man4691
    • romashova
    • fill2007
    • timakov.sergio
    • alex999
    • ален
    • Vadim345
    • Soldmax
    • SOMG1339
    • Karotay
    • AndreyRyzhkin
    • 62www
    • TDS241
    • Hayabusa
    • polaris192
    • Reaper
    • sotovik
    • Владимир257
    • kristin
    • balamut222
    • Лысый
    • Павел-Мурманск
    • Sergey_ATV
    • Михаил К.
    • LeonidS
    АнатолийЗ
    АнатолийЗ
