awtc
Обороты двигателя
15 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток! Двигатель к4м 1.6 мкпп. После ночной стоянки машина заводится нормально, но вот только что - то с оборотами стало не понятно при прогреве обороты поднимаютя до 1000 и через 20сек снановятся на 800 и идет прогрев двигателя еще через полминуты становятся на 600. раньше при старте были 1200 и падали до холостых на 600 по мере прогрева двигателя. может кто сталкивался с такой проблемой? подскажите в чем може быть проблема с прогревочными оборотами?
Если в остальном норм и нет никаких видимых/слышимых отличий и сам ты не дотошный - забей, но наблюдай... Если дотошный - ехай на диагностику, расшифровывай ошибки, делай выводы.
Какая погода, температура, влажность? Какие поездки: короткие/город, дальние?  Пробег? У Вас там до -13, при коротких поездках конденсат в системе вентиляции картера за ночь подмерзает и частично перекрывает каналы. Такой прогрев машина видит исходя из создавшейся обстановки...
поездки бывают разные, диагностику делали ошибок нет. машина с 2012 года
Изменено пользователем awtc
катушки зажигания надо менять. Все четыре, комплектом. И посмотри, не попадает ли на них влага. Тогда вообще могут выходить из строя. Я одно время возил с собой парочку для замены. То одна, то другая сбоит. Мотор троит, ехать нельзя.  Замена - 5 минут времени.
Потом купил комплект, заменил и забыл.
сегодня нашел хорошего диагноста. проверяли все что возможно. выявилась ошибка - Множественные пропуски зажигания     в 1,2 и 3 цилиндрах а в 4 показало 0 пропусков. и такое происходит на хорошо прогретом двигателе. на холодном старте не ощущается. Может форсунки не корректно работают. или надо проверять метки на грм
Там катушки мрут, скорее всего.... эт расходники.
сегодня проверил катушки с замером на сопротивление все катушки в норме, первичная обмотка 0,8 Ом, вторичная обмотка 6,4 КоМ. подсоса воздуха нет. но вот заметил такую ситуацию при включеном ближнем свете обороты нормализуются и стрелка тахометра не шевелится. катушки тоже заменил на всякий случай.
Хм, а как генератор себя чувствует? Меряй напругу АКБ на холодную, гарячую, без нагрузки и  с нагрузкой... Диагностику общую делал?
диагностику делал. по графику есть пропуски зажигания и угол опережения скачет от -5 до +14
Дык, а диагност причину назвал? Напряжение бортсети как?
сказал что это все механическое - вероятно  не правильно выставлены метки грм
От неправильных меток скачет УОЗ и метки нормализуются при  включении ближнего...? Такой вывод нАпрашивается((
вот также и у меня. видео не мое но симптоматика таже
Так никто не может подсказать что с этим делать, куда копать?
вот еще один клиент с такой же проблемой
    Dimon00701
    Dimon00701
