Derezin
Пропадает тяга на ходу. И тут же появляется!
15 сообщений в этой теме
Появилась такая  проблема! Просто едешь по трассе и резко как будто сам газ бросил. Чуть отпустил педаль, нажал и все огонь. Если на круизе, тоже самое но круиз уходит или в память или вообще сбрасывается. Ошибок нет. Чудеса! Что смотреть? Scenic 2. 1.5
Наверное сравнивать фактический расход воздуха с запрошенным. Надо понять с чем эта проблема связана, с отключением турбины или с протиранием контактов в педали.
4 минуты назад, dimon405 сказал:
Вот я тоже на педаль думал. Но на круизе же педалью не пользовался.
Давно топливный фильтр менял ?
Была такое на ситроне. Начал менять , а там... В страшных снах только снилось. Попробуй , но не факт что в этом дело.
При забитом топливном оно просто не едет. А тут такое. Больше похоже на проблемы с электроникой.
Круиз перестает работать как только в памяти появляется ошибка. Похоже ты не тем её ищешь, попробуй другой сканер.
4 часа назад, Sanya928 сказал:
В городе то все хорошо. И проводил эксперемент, если постоянно на трассе так сказать шевелить педалью газа, вроде такого нет. Но как только держишь постоянно то зразу проявляется. При этом систематики никакой нет.
2 часа назад, dimon405 сказал:
Да вроде нормальный clip. На днях еще поеду на диагностику.
В движении по ровной дороге, не изменяя положения педали газа, вдруг глохнет. Чтобы вновь запустить двигатель, надо отпустить пелаль газа, а потом снова её нажать. Так? Тогда менять педаль. Исправил только этим.
Неделю мучился с другой  проблемой. Такое ощущение, что на доли секунды выключают зажигание, машина начинает глохнуть, но тут же снова подхватывает. Такое и на холостых, и в движении.  Кое как доездил до выходных и полез проверять всю проводку. Нашёл две возможных неисправности, после устранения которых двигатель заработал ровно.  Во первых, внутри гофры провода на датчик распредвала перетёрлись и касались друг друга.. Заизолировал. Во вторых, разъём датчика давления в рампе был вставлен немного не до конца. У меня он со сломанной защёлкой.
Посмотрите, авось и у вас такое же несчастье))
Изменено пользователем Доктор37
2 часа назад, Доктор37 сказал:
Вот уже в копилку идей! Спасибо. Придется ждать выходных  и искать. Вот да, именно ощущение что как бы глохнет, но не глохнет. Как тормозной парашют вышел. При этом если во время глюка нажать педаль то почти ничего не происходит. Но чуть отпустил, нажал пошла в разгон.
Только что, Derezin сказал:
Но в городе такого не замечал. Все норм. На холостых все ровно.
Значит можно погрешить на топливный фильтр. Может это начало его конца.
Начни с малого , с фильтра.
Возможно забит и не даёт нужное давление. При разгоне ( в городе это вряд-ли как-то определишь , чего не скажешь о трассе )
Да не, парни, это не фильтр. Когда он забит, то машина начинает тупить при обгоне или в горку. На холостых и при небольших оборотах такого нет. У меня, когда фильтр забился, ещё и ошибка красная выскакивала с писком. Как только педаль ослабишь, ошибка сразу исчезала, доехал потихоньку до дома, заменил фильтр и забыл про эту беду.))
46 минут назад, Доктор37 сказал:
Вот мне кажется что не фильтр.... Буду искать..
В общем товарищи диагностика показала глюки работы концевиков педали сцепления и тормоза. На сцеплении будет чистка, а на педали тормоза замена. На драйве нашел что подходит от приоры один в один. Так что проще зразу купить. Потом отпишусь по результатам)
Вот она, сила диагностики. Не то, что гадание на кофейной гуще. А про неë (диагностику) давно писали.
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    Tomgeara
    Tomgeara
