alguslik
антенна, радио
10 сообщений в этой теме
Доброго дня.
Радио ловит отвратительно, проверил антенный вход в приёмник - всё плотно..  Думаю, что отвалился провод от антенны на крыше. Как туда добраться, чтобы проверить?
И ещё, чем можно заменить приёмник на современный, чтобы хоть что-нибудь от старого работало (дисплей или подрулевые переключатели)?
Заранее благодарен.
Неправильно ты думаешь. Сгнивает плата в основании антенны, надо снимать антенну.
Чтобы работал под рулевой, нужна плата-переходник и магнитола с аналоговым входом управления. Либо выбирать магнитолу, к которой существуют переходники, либо паять самостоятельно. Переходник стоит около 5 тысяч. О дисплее забудь, это стоит заоблачных денег, нет смысла.
а как снять антенну? Я пока только учусь...
Если седан, то потолок снимаешь и получается доступ. Сгибать потолок нельзя.
универсал...2005 г.в.
Понимаю, что колхоз, но менее затратно приклеить стороннюю антенну на лобовуху внутри, чем Вам снимать потолок и возиться с перепайками.
Я приклеил внутреннюю активную блаупункт, работает отлично, но пришлось перепаивать штекер антенны.
На универсала придется разобрать боковины в багажнике, поснимать потолочные ручки. Если не снимать облицовку ремней безопасности на средних стойках, на крыше останется залом.
а сам провод от магнитолы припаян к плате или прикручен?
Попробуйте сначала перекрутить сам хвостик, подойдëт любой подходящий по резьбе. Можно попросить у соседа на время. Если не поможет, тогда лезть в усилок уже. Пример как бывает.
https://www.drive2.ru/l/470355957151432805/
поменял хвостик, не помогло.. :-(
    Bogdanyia
    Bogdanyia
