францбульд Опубликовано 25 Ноября 2020 Опубликовано 25 Ноября 2020 За 15 лет стали усыхать резинки в креплении стабилизатора поперечной устойчивости (в простонародии - "косточки"). Причём справа (пассажирская сторона) стал на кочках слышаться стук, после поездки глянул подвеску - а нижнюю часть болта оторвало. Купил два новых комплекта (что бы сравнить) - Dello 30770007990404 ( см фото ). Причём у Dello это один болт в пакетике, а Sasic 4001505 в пакетике 2 болта. Натягивать нижнюю гайку сложно в любом комплекте (надо поддомкрачивать нижний рычаг). orig 7700799404 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 26 Ноября 2020 Опубликовано 26 Ноября 2020 Продолжу - С левой стороны (водительская) решил не дожидаться разлома болта (к тому же резинки уже растрескались) и то же решил заменить. Но само собой резьбы там уже не осталось. Пришлось пилить болт ножевкой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 26 Ноября 2020 Опубликовано 26 Ноября 2020 . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 26 Ноября 2020 Опубликовано 26 Ноября 2020 . Пилить надо аккуратно, что бы не зацепить манжету ШРУСа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 26 Ноября 2020 Опубликовано 26 Ноября 2020 . И ведь что интересно: да же отпилив гайку, болт не снимется - так как резинки застопорились от ржавчины внутри их. Пришлось отпиливать верхнюю часть. А потом, отогнув стабилизатор, остатки болта сами выпали. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 26 Ноября 2020 Опубликовано 26 Ноября 2020 . Стержень болта внутри резины распёрло ржавчиной. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 26 Ноября 2020 Опубликовано 26 Ноября 2020 . Поддомкрачиваем стабилизатор и вкручиваем гайку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 23 Января 2021 Опубликовано 23 Января 2021 И что интересно - посмотрев под машину, можно не обнаружить отсутствие головы болта. . Но вот сняв колесо, или засунув голову между аркой и шиной, можно увидеть "гладкое место". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 23 Января 2021 Опубликовано 23 Января 2021 . Попробовал другого производителя "косточек". Думал, что болт будет длиннее (не пришлось бы мудри с натягиванием гайки). Но нет, оказалось, что длинна и у этого "короткая". SASIC 4001505 - в в пакетике было два болта. . Попробовал на другой машине заменить "косточки". То же пришлось по-извращаться. Но что интересно - "косточку" удалось разобрать, хотя и эта машина откатала больше 12 лет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 23 Января 2021 Опубликовано 23 Января 2021 . Срезал резину с верхней части, а потом керосин..молоток..ключи..керосин..пассатижи.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме
