францбульд
"Косточки" в передней подвеске.
10 сообщений в этой теме
За 15 лет стали усыхать резинки в креплении стабилизатора поперечной устойчивости (в простонародии - "косточки").
Причём справа (пассажирская сторона) стал на кочках слышаться стук, после поездки глянул подвеску - а нижнюю часть болта оторвало. :shok:
Купил два новых комплекта (что бы сравнить) - Dello 30770007990404 ( см фото ). Причём у Dello это один болт в пакетике, а  Sasic 4001505 в пакетике 2 болта.
Натягивать нижнюю гайку сложно в любом комплекте (надо поддомкрачивать нижний рычаг).
orig 7700799404
Продолжу -
С левой стороны (водительская) решил не дожидаться разлома болта (к тому же резинки уже растрескались) и то же решил заменить. Но само собой резьбы там уже не осталось. Пришлось пилить болт ножевкой. :phil_24:
Пилить надо аккуратно, что бы не зацепить манжету ШРУСа.
И ведь что интересно: да же отпилив гайку, болт не снимется - так как резинки застопорились от ржавчины внутри их.
Пришлось отпиливать верхнюю часть.
А потом, отогнув стабилизатор, остатки болта сами выпали.
Стержень болта внутри резины распёрло ржавчиной.
Поддомкрачиваем стабилизатор и вкручиваем гайку.
И что интересно - посмотрев под машину, можно не обнаружить отсутствие головы болта.
Но вот сняв колесо, или засунув голову между аркой и шиной, можно увидеть "гладкое место".
Попробовал другого производителя "косточек". Думал, что болт будет длиннее (не пришлось бы мудри с натягиванием гайки).
Но нет, оказалось, что длинна и у этого "короткая".
SASIC 4001505 - в в пакетике было два болта.
Попробовал на другой машине заменить "косточки".
То же пришлось по-извращаться.
Но что интересно - "косточку" удалось разобрать, хотя и эта машина откатала больше 12 лет.
Срезал резину с верхней части, а потом керосин..молоток..ключи..керосин..пассатижи..
    Andrey79
    Andrey79
