Sharkovuch
После хлопка пропала тяга и выхлоп по звуку как у краза
35 сообщений в этой теме
Добрый день. Нужна помощь. Двигатель F9Q812. Сегодня ехал под горку и ничего не предвещало беды. В один момент я услышал слабенький хлопок, после чего из под капота стали доносится звуки как будто у меня выхлопной системы вообще нет. В городе меня слышат все. Так же пропала тяга, а точнее перестала дуть турбина. Визуально осмотрел саму турбину с зеркальцем, ничего не обнаружил. Гофра целая, хотя с тем что перестала дуть турбина она никак не связана. Патрубок его вверху целый. Дальше никуда долезть не смог, так как нужно снимать жабо, а у нас валит снег. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону рыть и из-за чего такое произошло, может нужно искать причину, а не последствие.
Если при этом из печки воняет выхлопом, то гофра егр развалилась. Её можно пальцами пощупать, под трубкой егр.
19 минут назад, dimon405 сказал:
Из печки не то что воняет, салон превратился в газовую камеру. Плюс ко всему что нет наддува нет нормального сгорания топливновоздушной смеси... Та ещё дрянь :) то есть эта трубка может развалится от старости и это никак не связано с каким либо избыточным давлением и т.д.?
Никак не связано. Причем она вряд ли развалилась, просто может развальцеваться в заделке.
Аргон поможет, главное туда добраться
Что вы сразу пугаете . Может воздушный патрубок после турбины слетел . Вот и итог нет нагнетания и хлопок как раз . У меня так было одел назад и хамут затянул покрепче
Воздушный свистит и выхлопом не воняет.
А да дочитал ..... Мой вариант отпадат((
2 часа назад, dimon405 сказал:
Там не свист :) там рев КАМАЗа с прямотоком ))))
Ничего страшного, можно заменить самостоятельно. Жабо снимай, трубку егр и увидишь эту гадскую гофру. Ставить её обратно неудобно, винтики закрутить музыкальные пальцы нужны.
Разобрал в обед жабо и защиту и обнаружил отсутствие хомута :) цена вопроса 6 у.е. :) всем спасибо за советы
Беда одна не пришла... Ещё имеется трещина на трубке, завтра повезу сварщику
В 30.11.2020 в 20:51, dimon405 сказал:
Нихрена оно не свистит. И воняет не выхлопом, а какой-то горечью. Несколько раз срывало. Только не патрубок, а трубу с турбины.
Поменял трубку егр и хомут и все вернулось на свое место. Может кому пригодится номер хомута 7703083504, номер трубки заканчивается на 887
В 30.11.2020 в 16:43, Sharkovuch сказал:
а звук выхлопа одинаковый, если газ добавить на месте и на ходу? У меня на ходу звук изменяется примерно до 2500 об. и тяга проседает, звук похож на выхлоп из выхлопной трубы неотрегулированного мотоцикла, ну не знаю как это еще передать )) с каким то звуковым треском выхлопа. Еще звук более резкий, если сильнее добавлять газ на разгоне после переключения передачи, если постепенно увеличивать- он меньше по громкости и короче, как будто быстрее настраивается система наддува .Но симптомы схожи, двиг. k9k (1,5dci). На месте такого звука при повышении оборотов нет.
56 минут назад, Владимир_996 сказал:
На месте такого звука нет, так как надув без нагрузки слабее. До того как у меня развалился этот патрубок у меня происходило все именно так как вы описали. То есть когда наступал на гашетку из под капота раздавался специфический рёв
18 часов назад, Sharkovuch сказал:
Когда Вы меняли гофру, там на фланцах какие прокладки стоят? Прежние можно оставить?
Жестянки там. Если не прогорела, пойдет ещё.
10 часов назад, dimon405 сказал:
Жестянка на корпусе его, на выпускном коллекторе только хомут
Если кому надо егр всборе ,рабочий лежит с моего 1,9 dci 812  мотора.
Гофры целые.
И если кто не знал выхлопная гофра у вмех с трещинами, точнеесоединение сделано всего на 3 прихватки точки.
Хомуты под N11
Можно заменить на сьемные и многоразовые под ключ.
От Пежо боксер 3 , например.
Подошло отлично.
  • 5 недель спустя...
Я у себя хомут заменил на кронштейн для монтажа труб, ибо родной не получилось зажать без спец инструмента нормально. После этого проехал 2 тыщи и всё ок. Оригинальный хомут стоял 10 у.е. хомут из строительного магазина - 1 у.е.
22 часа назад, Sharkovuch сказал:
Это ненадолго, он очень быстро развалится,нагрев коллекторов ему не выдержать, я дважды такие менял.
8 часов назад, disel сказал:
Я родной хомут обжал строительным. Если развалится, то купить новый под ключ всегда успею, а так пока что все ок. Выхлоп не сифонит, установленное давление наддува набирается мигом.
Добрый день!
Примерно похожая ситуация.
Ехал в пробке, чувствую машина как то поддергивается немного.
Выехал с пробки, дал газку - 3-4 тыс оборотов. Хлопок, обороты подвисли, звук изменился. Но не так чтобы прямо краза или камаза, но довольно сильно. Стала дергаться еще сильнее, при нажатии газа посильней - обороты растут, подвисают, и появляется громкий звук, машина еле едет. на низких оборотах - более менее, но дергается при наборе скорости.
Под капотом появился запах похожий на выхлоп.
В общем печаль, выходные, сервис не работает. машина нужна в ПН позарез.
Спасибо за ответы.
Изменено пользователем martines
5 минут назад, martines сказал:
Добрый день!
Спасибо за ответы.
Симптомы слетевшего с турбины патрубка. Хотя вариантов масса, вплоть до разрыва радиатора интеркулера.
Попробуй подергать патрубок турбины (металлический). Может проблема в нем? Просто надавишь на него посильнее чтобы защелкнулся на турбе.
Можно на заведенной рукой ощупать откуда дует.
10 минут назад, dimon405 сказал:
Так можно и на слух определить. У меня металлический с турбы слетал неоднократно. Пока скобу не заменил.
Забыл добавить (так как не подумал что это может быть связано), меняли сегодня радиатор кондиционера.
Видать пошевелили интеркуллер или еще чего. Позвонил мастерам, сказали приедут в 7 утра, посмотрят во дворе. Ладно хоть так.
Пользуясь случаем добавлю, что после выезда из гаража стало скрипеть при повороте руля. Но там все новое (рейка, втулки, шаровые и тп.)  Говорят в ту степь не лазили, но что-то уж слишком много совпадений) чему там скрипеть после работ по замене радиатора кондиционера?
3 минуты назад, martines сказал:
Так чтобы поменять радиатор кондея радиатор интеркулера обязательно снимать. Может мастаки хомуты не затянули?
Только что, mergen сказал:
Похоже, что так. Надеюсь отделаться легким испугом.
Мастера, то довольно ответственные. Но со всеми бывает, главное вовремя признавать и устранять проблему.
Но вот со скрипом при повороте бы теперь понять в чем дело. Заехал к ним не скрипело - выехал скрипит)
1 минуту назад, martines сказал:
А они там ничего не мыли случаем? Может моющее куда-нетуда попало? Поскрипит- поскрипит и перестанет.
А насчет рассеянности, так немудрено. Они же наверное поторапливались, а еще всю морду собирать и кондей заправлять.
7 минут назад, mergen сказал:
Спросил про мойку, говорят не мыли. Я хотел сам доехать до мойки все помыть и залить силиконом, но не доехал.
Оказалось слетел патрубок интеркулера.  Хомут заменили. Все ок.
Спс
10 часов назад, martines сказал:
Спс
Нема за шо.
22.12.2020 в 15:23, Владимир_996 сказал:
Владимир, здравствуйте. Победили эти звуки? У меня похоже тоже самое...и двигатель такой же.
    • everyone32
    • Сарут
    • kolobok53
    • repiir
    • maks_ru
    • Alex050
    • irinadrabova322
    • helen
    • vaskoreno
    • Леха10rus
    • Arkivi1
    • man4691
    • romashova
    • fill2007
    • timakov.sergio
    • alex999
    • ален
    • Vadim345
    • Soldmax
    • SOMG1339
    • Karotay
    • AndreyRyzhkin
    • 62www
    • TDS241
    • Hayabusa
    • polaris192
    • Reaper
    • sotovik
    • Владимир257
    • kristin
    • balamut222
    • Лысый
    • Павел-Мурманск
    • Sergey_ATV
    • Михаил К.
    • LeonidS
    Vadimkulishov
    Vadimkulishov
