Prodaschuk
Замена антифриза на CLIO III
10 сообщений в этой теме
Добрый день, купил себе клюху, очень рад покупкой!
Я только учусь ездить и она у меня просто терпит все "издевания", ланос или авео уже давно бы я ремонтировал... Но не об этом.
После покупки конечно нужно все менять, масло поменял, все как положено, фильтра, ремни, но вот с антифризом проблема, он у меня зеленый!
Собственно вопрос: Какой зеленый антифриз льете в свои клюхи господа?
Заранее спасибо, за советы!
А в чём проблема? При полной замене всё равно какой был, систему промывать в любом случае. В магазине по моделям знают какой надо. Бери Hepu концентрат и литров 10-15 дистиллировки. Ею промоешь перед самой заливкой в конце промывки водой из крана.  Потом сливаешь и продуваешь аккуратно. Заливаешь 2.5л концентата (Это половина) и доливаешь до уровня дистиллятом. Заводишь, греешь до открытия термостата и (желательно) до сработки вентилятора. Доливаешь снова до уровня. Ток на горячем аккуратно с пробкой бачка - накрой тряпкой перед откручиванием.
п.с. примерные советы тут https://krutilvertel.com/renault-clio-3-2005-glava1-zamena-ohlazhdajushhej-zhidkosti
Изменено пользователем ЮрийСергеевич
12 минут назад, ЮрийСергеевич сказал:
Спасибо за совет
Расти большой))
И это... не стоит цитировать пост если твой ответ идёт сразу следом, ага?))
какбэ второй раз уже обращаю внимание, что, вероятно, не стоит кроить на непонятном антифризе. лейте что положено...
RENAULT Glaceol RX Type D
7711428132
Ну, или такой. Спасибо за уточнение)) Я не топлю за хепу, просто это первое, что вспомнилось... норм производитель.
Перед заменой правильно сказали - промыть систему. Хотя бы разок чистой дистиллированной водой. А лучше первый раз с промывкой, и разок чистым дистиллятом.
Я б так сделал.
Две бутыли концентрата  Coolstream NRC (для Nissan, Renaault, Citroen). Бутыли по 1.5 литра.
Если менять весной: Разводишь весь 50/50 с дистиллированнной водой и получаешь 6 литров. 1 литр останется на долив.
Если менять сейчас: Разводишь 3 литра концентрата и 2,5 литра дистиллированной и получаешь 5.5 литров. 0.5 литра остаётся на долив, в который доливаешь потом грамм 100 дистиллированной. Получаешь на долив 0.6
Эта канитель только из-за остатка воды после промывки. А так хозяин барин конечно. Если морозы за -30 у вас невозможны то можно не заморачиваться и просто залить 50/50
Спасибо, крутой форум и крутые участники!
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день, еще раз по антифризу.
Был ли опыт заливки в свои клюхи антифриз-концентрата Motrio 8671017363, 1л -70, зеленый?
Характеристики
Клас VW - G: G11
Температура замерзания [° C]: -70
  Концентрат
  зелений
Изменено пользователем Prodaschuk
    Аужеке
    Аужеке
