Prodaschuk Опубликовано 7 Декабря 2020 Опубликовано 7 Декабря 2020 Добрый день, купил себе клюху, очень рад покупкой! Я только учусь ездить и она у меня просто терпит все "издевания", ланос или авео уже давно бы я ремонтировал... Но не об этом. После покупки конечно нужно все менять, масло поменял, все как положено, фильтра, ремни, но вот с антифризом проблема, он у меня зеленый! Собственно вопрос: Какой зеленый антифриз льете в свои клюхи господа? Заранее спасибо, за советы! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрийСергеевич Опубликовано 7 Декабря 2020 Опубликовано 7 Декабря 2020 (изменено) А в чём проблема? При полной замене всё равно какой был, систему промывать в любом случае. В магазине по моделям знают какой надо. Бери Hepu концентрат и литров 10-15 дистиллировки. Ею промоешь перед самой заливкой в конце промывки водой из крана. Потом сливаешь и продуваешь аккуратно. Заливаешь 2.5л концентата (Это половина) и доливаешь до уровня дистиллятом. Заводишь, греешь до открытия термостата и (желательно) до сработки вентилятора. Доливаешь снова до уровня. Ток на горячем аккуратно с пробкой бачка - накрой тряпкой перед откручиванием. п.с. примерные советы тут https://krutilvertel.com/renault-clio-3-2005-glava1-zamena-ohlazhdajushhej-zhidkosti Изменено 7 Декабря 2020 пользователем ЮрийСергеевич Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Prodaschuk Опубликовано 7 Декабря 2020 Опубликовано 7 Декабря 2020 12 минут назад, ЮрийСергеевич сказал: А в чём проблема? При полной замене всё равно какой был, систему промывать в любом случае. В магазине по моделям знают какой надо. Бери Hepu концентрат и литров 10-15 дистиллировки. Ею промоешь перед самой заливкой в конце промывки водой из крана. Потом сливаешь и продуваешь аккуратно. Заливаешь 2.5л концентата (Это половина) и доливаешь до уровня дистиллятом. Заводишь, греешь до открытия термостата и (желательно) до сработки вентилятора. Доливаешь снова до уровня. Ток на горячем аккуратно с пробкой бачка - накрой тряпкой перед откручиванием. п.с. примерные советы тут https://krutilvertel.com/renault-clio-3-2005-glava1-zamena-ohlazhdajushhej-zhidkosti Спасибо за совет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрийСергеевич Опубликовано 7 Декабря 2020 Опубликовано 7 Декабря 2020 Расти большой)) И это... не стоит цитировать пост если твой ответ идёт сразу следом, ага?)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Prodaschuk Опубликовано 7 Декабря 2020 Опубликовано 7 Декабря 2020 Хорошо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 7 Декабря 2020 Опубликовано 7 Декабря 2020 какбэ второй раз уже обращаю внимание, что, вероятно, не стоит кроить на непонятном антифризе. лейте что положено... RENAULT Glaceol RX Type D 7711428132 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрийСергеевич Опубликовано 8 Декабря 2020 Опубликовано 8 Декабря 2020 Ну, или такой. Спасибо за уточнение)) Я не топлю за хепу, просто это первое, что вспомнилось... норм производитель. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
namedemon Опубликовано 8 Декабря 2020 Опубликовано 8 Декабря 2020 (изменено) Перед заменой правильно сказали - промыть систему. Хотя бы разок чистой дистиллированной водой. А лучше первый раз с промывкой, и разок чистым дистиллятом. Я б так сделал. Две бутыли концентрата Coolstream NRC (для Nissan, Renaault, Citroen). Бутыли по 1.5 литра. Если менять весной: Разводишь весь 50/50 с дистиллированнной водой и получаешь 6 литров. 1 литр останется на долив. Если менять сейчас: Разводишь 3 литра концентрата и 2,5 литра дистиллированной и получаешь 5.5 литров. 0.5 литра остаётся на долив, в который доливаешь потом грамм 100 дистиллированной. Получаешь на долив 0.6 Эта канитель только из-за остатка воды после промывки. А так хозяин барин конечно. Если морозы за -30 у вас невозможны то можно не заморачиваться и просто залить 50/50 Изменено 8 Декабря 2020 пользователем namedemon Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Prodaschuk Опубликовано 8 Декабря 2020 Опубликовано 8 Декабря 2020 Спасибо, крутой форум и крутые участники! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Prodaschuk Опубликовано 1 Июня 2021 Опубликовано 1 Июня 2021 (изменено) Добрый день, еще раз по антифризу. Был ли опыт заливки в свои клюхи антифриз-концентрата Motrio 8671017363, 1л -70, зеленый? Характеристики Клас VW - G: G11 Температура замерзания [° C]: -70 Концентрат зелений Скрытый текст Изменено 1 Июня 2021 пользователем Prodaschuk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме
