romrom
Высокое давление наддува
43 сообщения в этой теме
Машину приобрёл не давно. С дизелями дела не имел. 1.9 к9q 812.
Проблем от прошлого хозяина досталось много! Некоторые удалось решить самостоятельно с помощью форума (ручник, шлейф руля и т. д.)
Пока осилил 42 страницы форума по эксплуатации, скачал немного инструкций, начал осваивать пирен. Пока один основной вопрос:
Пропадает тяга, лампа стоп загорается.
Наддув 3 бара всегда! Клапан рециркуляции пустой, фишка на 5 контактов весит в воздухе (может от ЕГР), в параметрах сажи - стоит "без" с машиной достались запчасти: турбина, форсунки, клапан управления наддувом, последний видно, что новый. В какую сторону копать?
Ошибки: на скринах
По первой ошибке проверь на наличие зелени разъем датчика давления. Частенько зеленеет. Да и по третьей тоже не мешает проверить.
Спасибо, первый датчик нашёл, а где третий?
Какую ноту скачать с расположением датчиков, и их параметров для дальнейшей диагностики?
39 минут назад, romrom сказал:
MR372J8413B150 как бы эта с твоего движка
MR370SCENIC1 и эта
2 часа назад, romrom сказал:
 f9q 812
15 минут назад, anlyk сказал:
 f9q 812
Да, f9q
43 минуты назад, anlyk сказал:
А можно ссылкой пожалуйста, а то через поиск не находит.
43 минуты назад, romrom сказал:
тема вверху техдокументация ищи там
Сотри ошибки. Прокатись до вылета чека и снова прочекай авто. Датчик наддува или его проводка неисправны.
Не исключаю заклин геометрии турбины
Проводку прозвонил, буду заказывать датчик. А то он весь покоцаный, видимо вскрывался и названия не видно.
А что это болтается и куда его воткнуть?
На егр фишка очень похожа.
Вы подтвердили мои догадки.
Знать  бы где он находится, если есть вообще на моей машине.
20 минут назад, romrom сказал:
Вас в Google  забанили?
1 час назад, romrom сказал:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9105384725273226476&parent-reqid=1609080649771810-733040403671503137700274-prestable-app-host-sas-web-yp-144&path=wizard&text=двигатель+рено+f9q812+чистка+егр&wiz_type=v4thumbs
Разве бывали дизели без егр?
27 минут назад, dimon405 сказал:
без егр?
Я, в смысле убрали и отшили
Изменено пользователем romrom
А его разве можно убрать совсем? Только если скинуть разъем и отшить.
2 часа назад, dimon405 сказал:
21 минуту назад, mergen сказал:
У так и было. Сначала отшил программно.
Затем выточил заглушки и купил прокладки с хомутами.
Затем выбросил егр, теплообменник и саксофоны.
На этом все.
Лежит на балконе , кому надо продам.
1 минуту назад, disel сказал:
На этом все.
За заглушки согласен полностью.
А тут со всем придется согласится , своими руками выбросил это дерьмо из движка полностью. На 1, 9 это не составит  труда.
14 минут назад, mergen сказал:
когда гнал машину домой (250 км. от места покупки), - загорелся "стоп" и пропала тяга. Позвонил продавцу- дедушке, а он говорит, что надо грушей подкачать и будет нормально, якобы проблемы с топливом. Вышел накачал, поправил лапшу и поехал дальше. Потому и подумал, что дед забыл одеть фишку.  Хотя ошибок по ЕГР нет Больше я ему не звоню.
Еще раз пройдемся.
Ошибок по егр нет, значит он отшит.
Работу егр можно прсиотреть диагностикой на запущенном движке. Он либо работает либо не работает и дает ошибку( что сразу бросится в глаза)
8 часов назад, romrom сказал:
Далее проводка датчика наддува целая, вы проверили согласно мануала прозвонив все три провода от разьема до эбу впрыска?
Тот же вопрос про сам датчик наддува, вы его согласно букваря проверили?
И теперь самый главный вопрос : где расположен тот датчик что вы проверяете? Возможно вы путаетесь в терминах
10 минут назад, disel сказал:
Около замка капота, на толстой трубе. плоский. Сам датчик не проверял, потому что не успел. Пока читал инфу - стемнело.
Он  в любом случае будет новый завтра. вот и попробуем
Только что, romrom сказал:
Все верно. Его на пластиковые стяжки нужно потом закрепить вокруг трубы. Так надежнее.
https://fastpic.ru/view/114/2020/1227/_f62dc724bc9ffd8549523184d1054383.jpg.html
2ae0fc0b58c8.jpghttps://fastpic.ru/view/114/2020/1227/_f62dc724bc9ffd8549523184d1054383.jpg.html
А он разве на 1,9 винтом не крепится, как на 1,5?
Спасибо, по этой схеме и заказывал. Бош
винтом не крепится
там скоба пластиковая
Защелка
Поставил новый датчик давления, осталась одна ошибка DF004 (co.0 b co.1) - это проводка, состояние которой стыдно показать, или фишка, которая у меня без фиксатора. Отсюда и недодув (750мбар). Завтра опять звонить провода...
4 часа назад, romrom сказал:
Мое Уважение!
Поменял фишку датчика давления. Ошибок больше нет, сервис погас! Но, теперь горит скользкая дорога и надпись ASR OFF. ( на кнопку вкл. выкл., что рядом с корректором фар не реагирует)
Прокатится не успел. Давление близко к установленному, и меняется при нажатии газа. На месте не даёт поднять обороты больше 2000.
Двигаемся дальше...
Клапан турбы не крутил случайно?
Клапан турбы
Не крутил, шток 8 мм. сопротивление 20 ом,( по обзорам - нормально)  хотя в букваре - 15ом, кстати на старом клапане-15ом.
может мозги ограничивают по какой-то причине. Да, блок ручника снят. До замены датчика этих проблем не было. Или, когда паял фишку, не зацепил ли что?
Головоломка блин..
В смысле электроклапан. И фильтр там на месте или нет. Да и почистить его (фильтр) не помешает.
Фильтр, который под крышкой штока, поролоновый? Он как новый, клапан меняный, - внешне, не так давно
с ручником связи нет в данном случае.
аср -не активируется пока не проедешься,либо стоя на месте выкрути руль влево-вправо пару раз до упора. все погаснет.
В 29.12.2020 в 22:09, disel сказал:
Спасибо, теперь не заводится. Хотел грушей подкачать, смотрю - лопнула. Поставил новую. Прокачал вроде. Результата ноль. На сто, когда меняли фильтра, потом ослабляли гайки форсунок, чтобы прокачать. Потом завелась. Это единственный вариант? Ошибок нет.
29 минут назад, romrom сказал:
Ну как бы ооооочень желательный.
Благодарю, хотя надеялся на более лёгкий и разумный путь.
3 часа назад, romrom сказал:
Качать грушей и крутить стартером одновременно.
17 минут назад, Morriss62 сказал:
Саш. Ну он же не питон сорокоруконогий. Проще гайки отпустить и грушей погонять.
Не питон, жену посадил на кнопку. Гайки откручивать и запуск. Течёт. Закручиваю, - схватывает в самом конце, как будто чуть чуть не хватает. Один раз завелась но на газ не реагирует, ногу со сцепления убрал и заглохла. Подключил зарядку. Уже и Ютуб смотрел и читал...
Найди семь отличий от стока
https://yadi.sk/i/bSWC1dhGEno6uQ
Давай отставь все печали и пусть они останутся в прошлом году.
В новом году все решится полюбому. !
С наступающим!
И мне не ясно за каким столько обратных клапанов и доп фильтр перед движком.?
Пусть все плохое уйдет с этим годом. Спасибо за поддержку! Всех с наступающим!!!
    • Roman4472
    • Dir
    • sbublik
    • Серега AF
    • studentvrn
    • Петр Владимирович
    • олег111
    • vastas
    • Иван 37
    • Edmegan
    • almatinec
    • dima80
    • nor13
    • avtodar74
    • vrach
    • ПВОшник
    • PaCHom
    • dmitras
    • ПьерР
    • Kangoo
    • (©)e®ЁЖ@™
    • birukov
    • sherkhan
    • blade432
    • Slaiken
    • Victor477
    Alniv
    Alniv
