vev1974
Быстрый запуск со второго нажатия кнопки Start-Stop
27 сообщений в этой теме
Доброе время суток! Не могу найти ни где четкого объяснения своей проблемы. Началось уже давно, а именно при похолодании, летом такой проблемы нет. После ночного простоя машины, запускаю как обычно, стартер крутит долго, потом идет схватывание и запуск. Если во время прогрева свечей (индикатор горит), отпустить сцепление или тормоз и в тот момент как погаснит индикатор, повторно выжимаю педаль и нажать кнопку старт, машина заводится как говорится с пол оборота стартера, даже при морозе -21гр. Ранее грешил на АКБ-заменен на новый, свечи все исправны, думал уже компрессия, но второй вариант запуска говорит о том что компрессия тут ни причем. Вот ни как не пойму, что происходит когда я делаю такие манипуляции и машина заводится как новая???
Прошу помощи и советов гуру форума!!!:victory:
Дважды прогреваешь камеры свечами накала, поэтому хорошо запускается. С одного раза не хватает прогрева. Вариантов, как я думаю, два - или какая то свеча накала не работает, или компрессия двигателя не ахти. Посмотри свечи, приходит ли на все из них 12В и у всех ли одинаковое сопротивление.
В эбу впрыска заложен некий алгоритм запуска в различные температурные условия. А именно время разогрева свечей накаливания. Также существует режим после пускового разогрева свечей. Чем дольше вы греете свечи ,тем проще топливу взорваться.
Отключите питание свечей накала и в мороз двс не сможет запуститься или будет очень долго схватывать
1 минуту назад, Доктор37 сказал:
В том то и дело, повторного прогрева нет, так как когда делаю второй старт, запуск идет мгновенно без паузы на нагрев, как летом!
1 минуту назад, disel сказал:
Я это понимаю. Но в том то и дело, что когда делаю второе нажатие, новой паузы на нагрев нет, идет мгновенный запуск стартера и двигатель заводится как летом. То что они еще грею в процессе работы двигателя я в курсе пока не наберет двигатель определенной температуры!
Мгновенно это сколько ? 1 сек)? Киньте питание к свече на 1 сек и удивитесь от ее раскала. Есливы не заметили индикации это не говорит о том что ни чего не произошло.
Ну что Вы тогда посоветуйте?
Сейчас когда морозы, индикатор нагрева горит прилично долго и после того как гаснет ,машина толком не заводится, а потом получается ей для запуска не хватает прогрева 1 сек? Что то как то не очень верится.
Если я в процессе прогрева свечей накала (а это несколько секунд в морозы) я случайно отпущу педаль тормоза, то запуск отменяется и появляется надпись "Нажмите педаль тормоза". Тут же нажимаю педаль и кнопку Старт и опять свечи греются те же несколько секунд. Моментального срабатывания стартера не происходит. Я так в морозы запускаю движок, да и многие, наверно, тоже.
6 минут назад, Доктор37 сказал:
У меня повторно греются если отпустить педаль тормоза или сцепления и без их нажатия нажать кнопку старт, отключается зажигание и потом делать повторный штатный запуск, процесс нагрева повторяется и далее машина запускается. А вот как я описал выше, повторного нагрева нет, запуск мгновенный как в летний период. Вот уже думаю записать видео запуска, пока зима.:(
У меня тоже самое. Отпустил сцепление при первом разогреве, при следующей попытке свечи не включились, сразу стартер, с трудом завелась.
Сцепление? Я только тормоз нажимаю:shok:
2 часа назад, vev1974 сказал:
Не мешать машине работать.
2 часа назад, dimon405 сказал:
А у меня как раз наоборот. Схватывает как говорится с пол оборота!
1 час назад, Доктор37 сказал:
В инструкции по эксплуатации "выжать педаль сцепления или тормоза и нажать кнопку СТАРТ". Выжимаю в основном сцепление, так как всегда машина стоит на скорости.
34 минуты назад, disel сказал:
Это понятно. Но хотелось бы понять, почему так происходит. Не очень удобно таким образом заводить авто!!!:wall:
В 21.01.2021 в 13:14, anlyk сказал:
Сопротивление свечей в пределах нормы. Ошибок по блоку предварительного подогрева нет. А за карту диагностики спасибо. Нужно будет по теплу еще раз пройтись по карте!
не знаю поможет или нет но у меня было похожее когда на тнвд датчик пропускал пузырик воздуха зимой за ночь. не знаю но вторая заводка его сразу выталкивала на первой долго его пыталось сдвинут.
В 27.01.2021 в 08:51, red-devil сказал:
Так я же первый раз не даю ему завестись, пока свеча горит на щитке приборов, отпускаю педаль сцепления (тормоза), как потухнет, нажимаю опять педаль и кнопку пуск- заводится с полоборота!!!
А если не делать так, крутит стартер несколько секунд и в догонку заводится и работает устойчиво!!!:((
Изменено пользователем vev1974
орфография
А причем тут воздух в магистрали? Насосы работают только при вращении КВ. Таким образом в мороз цилиндры прогревают, чтобы легче запустилась.
В 21.01.2021 в 09:08, vev1974 сказал:
Здравствуйте. У меня тоже гораздо более легкий пуск, по описанной вами схеме.
45 минут назад, martines сказал:
Ипстессно. Свечи сильнее нагреваются.
37 минут назад, mergen сказал:
почему они сильнее нагреваются?
1) Обычный запуск:      Сцепление+"старт" - на приборной панели загораются индикаторы - гаснет индикатор свечей - авто заводится.
2) Запуск с задержкой: Сцепление+"старт" - на приборной панели загораются индикаторы - убираем сцепление - гаснет индикатор свечей - Сцепление+"старт" - авто заводится.
Время прогрева свечей одинаково.
А Если делать так:
3) Сцепление+"старт" - на приборной панели загораются индикаторы - убираем сцепление - гаснет индикатор свечей - "Старт" - тухнут индикаторы - Сцепление+"старт" - на приборной панели загораются индикаторы -  гаснет индикатор свечей - авто заводится.
То в этой схеме свечи греются 2 раза, но пуск проходит уверенней именно по схеме (2). а не по (3). По (3) и по (1) одинаково по ощущениям, хотя, казалось бы тут свечи явно греются дольше.
Время прогрева свечей одинаковое. Определяется оно компьютеров исходя из температуры ОЖ, а вот исходное состояние (начальная температура) свечей различно. В каком случае сильнее нагрев? Начиная от -20, или начиная от +50?
На кокой-то технический "онанизм" похоже.
Вы уж простите, но зачем все эти "танцы с бубном"?
Исправное авто заводится в штатном режиме так или иначе, если минусы запредельные, то нужен предпусковой подогреватель, это решает многие проблемы..
Но вот это "педалирование" мне кажется абсолютно бессмысленным..
Вы серьёзно говорите про двойной прогрев свечей накала?  Тогда по логике исходя из вышеизложенного  при минус 50 можно прокалить свечи 3-4 раза и авто заведётся?.)
Сокращается время их накала, но никак не температура нагрева. Ну и ресурс тоже сокращается.
Друзья, я этой хренью занимался в 2004 году, у меня был Ровер 620, дизель 2.0, так вот, я эти бедные свечи "мучал" так же,, пока мне один мудрый человек не объяснил, что температура накала свечей не меняется относительно количества вот этих манипуляций.. Реле их нагревает до определённой температуры, потом ЭБУ даёт команду на запуск.. Так вот, температура эта не меняется.. Выше она не станет, хоть 5 раз грейте..))
Ну это моё ИМХО.. Хотя мой путаный опыт это подтверждает..))
21 минуту назад, mergen сказал:
По описанным мной схемам 1 и 2 начальная температура одинакова. и время прогрева свечей одинаково. Но пуск по 2 идет легче.
Мне, честно говоря, без разницы почему именно так происходит. Просто подтвердил, что у меня как и у автора - тоже самое.
А так согласен с
6 минут назад, mironov сказал:
4 минуты назад, martines сказал:
А так согласен с
По второй схеме уже не одинаково. Напряжение на свечи успело податься. Нагрев уже пошел.
Хотя даже интересно попробовать..))
В Ровере было проще, там был ключ, а вот с нашими кнопками как бы не запутаться,  когда жать, когда топтать..)):rolleyes:
7 минут назад, mironov сказал:
Выжимаешь сцепу, давишь на кнопку и секунды через 2-3 отпускаешь сцепу. Потом запускаешь как в штатном режиме.
Температура свечей может и одинаковая, но воздух в цилиндрах уже теплее в любом случае.
Попробуй. Отпишись как получится.
У меня с дохлой свечей в штатном запуске двигатель колбасит, а при двойном прогреве запуск как при +20.
Изменено пользователем mergen
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    Andrjuxai
    Andrjuxai
