Валодя Опубликовано 4 Февраля 2021 Опубликовано 4 Февраля 2021 Подскажите пожалуйста друзья при перепаде температур в основном 0-5гр машина заводится и тут же глохнет если не держать педаль газа . С газом заводится и нужно газовать пока немного не прогреется затем можно отпустить но обороты тогда становятся 500 или ниже но ехать можно. В мороз такого нет воде как .почему не у верен машина недавно. Перечитал кучу инфы но ответа так и нет в основном говорят что дело в фазорегуляторе но у меня его нет.рено мегана 1999г рест 1.6.16клоп.подскажите в чем может быть дело? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 4 Февраля 2021 Опубликовано 4 Февраля 2021 30 минут назад, Валодя сказал: при перепаде температур в основном 0-5гр машина заводится и тут же глохнет При околонулевой температуре капризничают машины у многих. Тут однозначного рецепта лечения нет. Как нет и однозначного диагноза. Совокупность факторов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Валодя Опубликовано 4 Февраля 2021 Опубликовано 4 Февраля 2021 2 минуты назад, Фёдорыч сказал: При околонулевой температуре капризничают машины у многих. Тут однозначного рецепта лечения нет. Как нет и однозначного диагноза. Совокупность факторов. На какие ключевые моменты стоит обратить внимание? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 4 Февраля 2021 Опубликовано 4 Февраля 2021 8 минут назад, Валодя сказал: На какие ключевые моменты стоит обратить внимание? Не знаю даже, что бы выделить в качестве ключевого. Неплохо было бы какую-нибудь комплексную диагностику двигателя провести. Компрессию померять, послушать, как работает клапан регулировки холостого хода (не издаёт ли шума при работе), сканер подключить,посмотреть ошибки, параметры почитать, давление бензонасоса проверить и т.д и т.п. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Валодя Опубликовано 5 Февраля 2021 Опубликовано 5 Февраля 2021 По диагностике выдает ошибку по датчикам abs,.параметры не смотрел но гляну. Не знаешь есть ли хороший мануал по Рено? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 5 Февраля 2021 Опубликовано 5 Февраля 2021 14 часов назад, Валодя сказал: Не знаешь есть ли хороший мануал по Рено? Мануал или руководство по ремонту? Мануалом, обычно, называют руководство пользователя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Валодя Опубликовано 5 Февраля 2021 Опубликовано 5 Февраля 2021 Руководство по ремонту Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 5 Февраля 2021 Опубликовано 5 Февраля 2021 Где-то была у меня закладочка на неплохой ресурс. Сейчас поищу. 20 минут назад, Валодя сказал: Руководство по ремонту http://5go.ru/renault-megane/html/1_16.htm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Валодя Опубликовано 5 Февраля 2021 Опубликовано 5 Февраля 2021 Буду весьма благодарен Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 5 Февраля 2021 Опубликовано 5 Февраля 2021 9 минут назад, Валодя сказал: Буду весьма благодарен 12 минут назад, Фёдорыч сказал: http://5go.ru/renault-megane/html/1_16.htm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Валодя Опубликовано 5 Февраля 2021 Опубликовано 5 Февраля 2021 Это что нужно огромное спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
11 сообщений в этой теме
