GARIKSIA27
Отопление
10 сообщений в этой теме
Рено-логан первого поколения,на малых оборотах печка идет холодный воздух, но когда обороты повышаются до 2000 и 2500 дует горячий воздух, как только обороты падают до 1000 и ниже, идет холодный воздух!!! А ЗАМЕНА ТЕРМОСТАТА И РАДИАТОРА ПЕЧКИ и помпы, пробки расширительного бочка НЕ ПОМОГАЕТ...Кто знает в чём причина?
Изменено пользователем GARIKSIA27
Марка и модель машины
1 час назад, GARIKSIA27 сказал:
Похоже на паровую пробку в радиаторе отопителя. Попробуйте на прогретом двигателе подержать 2500 об/мин минут пять.
Завтра поеду на диагностику, похоже на прокладку ГБЦ, сосёт воздух где-то....
5 минут назад, GARIKSIA27 сказал:
Я об этом тоже подумал. Но, если бы это была прокладка, то не только печка дурила бы, а ещё и антифриз из бачка выплёскивался бы наружу. И, думаю, Вы это отметили бы в своём послании. А так как Вы этого не отметили, я предполагаю, что просто при проведении работ, связанных с "разгерметизацией" системы охлаждения, было некачественно выполнено удаление воздуха из системы.
Воздух выпускали через сливной клапан, при этом открывали/закрывали расширительный бочёк и морду машины поднимали на домкраты, чтобы наклон был,
как будто в горку стоит и обороты держали повышенные, но результат был неизменным...
6 минут назад, GARIKSIA27 сказал:
Попробуйте, всё же, для начала выполнить мою рекомендацию. Не поможет - езжайте на диагностику. Может, и правда, прокладка. Хотя, если движок жёстко не перегревали, вряд ли это она.
Я уже один раз менял её, но тогда антифриз уходил и выхлопные белым облаком стелился....
Да и я поеду просто на диагностику, к хорошему специалисту и если это не ГБЦ, то я ума не приложу, что это может быть....
15 минут назад, GARIKSIA27 сказал:
А-а-а... Вот оно что.... Что же Вы сразу не сказали? Ну, тогда вполне реально, может быть и прокладка. Точнее, даже не прокладка виновата (она стальная), а поведённая ГБЦ.
Да я же этот ремонт делал года 4 назад и все эти годы не было проблем... Неужели через столько лет вылезла проблема?
Я не знаю, как делался ремонт. Если по-правильному, то теперешняя проблема, скорее всего, не в прокладке. А если как-то иначе и мастерами, подобными тем, что воздух из системы удаляли описанным Вами выше способом, то возможно всё.
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    melivoro
    melivoro
