yakhitov94
Проблема с запуском завожусь только с троса
12 сообщений в этой теме
Здравствуйте проблема такая машина не заводится на холодную сегодня сделал диагностику и вот что показало кто может подсказать куда копать
Это в памяти и на запуск не влияют. Есть хвосты низкого заряда АКБ.
Заряди АКБ
1 минуту назад, 4etlanin сказал:
Есть возможность объяснить по подробнее
Все ошибки запомненые - не активные.
Стереть . Некоторые намекают на дохлый акум..
Стартер крутит - запуска нет .
Может тупо свечи накала мертвые (если дизель). У меня 3 из 4 были мертвы и заводился только с троса.
это просто человек один из тех, кто думает что все дизеля в Рено одинаковые. Сделал недодиагностику и пытается найти ответы на вопросы по интернету.
И таких водителей очень много звонит почти каждый день - "у меня Рено 1.5 дизель не заводится, помогите куда копать".
1.5 дизель бывают разные!!! Какой у вас? Это сузит круг возможных проблем.
Ветка сценик 3, а вот вижу знакомую ошибку df025 - которая от сценик 2
в третьем поколении ошибки начинаются на буквы dtc и у каждой ошибки есть ещё контекст
6 часов назад, Shmel-jr сказал:
Вроде как нашёл причину, снял регулятор давления топлива с тнвд подключил к фишке включил зажигание а он закрылся и сразу открылся
18 часов назад, Andrey 67 сказал:
Свечи новые накал отличный, да и причём накал проблема с давлением топлива
В ютубе посмотрел при включении зажигания он должен закрыть
Всё верно. Сценик относится очень критично к напряжению бортовой сети. Даже с виду здоровый и свежий аккумулятор, может в момент пуска просаживать напругу до недопустимых величин. Это такая фича у Семена.
Вот свежий пример - Сценик простоял на морозе два дня. Поставил ему  заряженную и теплую которая почти два года в эксплуатации но выпущена 4 г. назад и Семен крутил стартером, не пускался, пока не осушил всю АКБ.  Когда начинает подсаживаться на экране карусель сообщений о куче "неисправностей".
Купил новую батарею "Тюменская-Премиум" выпущена в первых числах февраля 2021 г. Поставил на Семена и он тут же запустился с первого нажатия. С первого!
25.02.2021 в 10:12, Renаult сказал:
Ну так для првильного запуска дизеля есть несколько алгоритмов, правильный акамулятор и правильные свечи накала!
Первое действие прогрев свечей накала (гамно не греется)
Второе стартер должен крутить резво как при запуске так и после двух трёх секунд несмотря на мороз
Третье првильный фильтр топлива
Четвёртое -счас принято пинать на соляру а соляра вообще-то непричем
Пятое каждый должен сам сделать себе выводы)
17 часов назад, 1TerMinaTor сказал:
у него бензин :)
На самой первой картинке у автора написано, что "мозгам" не хватает напряжения. А нужное напряжение нам обеспечивает при больших токах исправная и бодрая АКБ.
Всем спасибо проблему решил, поменял клапана на 4 форсунка цена вопроса 30к рублей
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Bohdan25
    Bohdan25
