Leonid01 Опубликовано 17 Февраля 2021 Опубликовано 17 Февраля 2021 Доброго времени суток. Плохо заводиться в холодную погоду. Менял реле накала б/у. Не помогло. Сейчас поменял свечи. Проблема не ушла. Что смотреть ещё? Ошибка по pyren dtc 038013. По другим прогам р0670. 832 ой мотор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GARENO Опубликовано 17 Февраля 2021 Опубликовано 17 Февраля 2021 Ну тогда питание на блок подогрева Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Leonid01 Опубликовано 17 Февраля 2021 Опубликовано 17 Февраля 2021 Так что смотреть провода от мозга и от блока предохранов? Или предохранитель какой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Leonid01 Опубликовано 17 Февраля 2021 Опубликовано 17 Февраля 2021 А. Ещё забыл добавить на панели спираль загорается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GARENO Опубликовано 17 Февраля 2021 Опубликовано 17 Февраля 2021 34 минуты назад, Leonid01 сказал: Так что смотреть провода от мозга и от блока предохранов? Или предохранитель какой? Надо ммотреть прихлдит ли питание на блок. А идет оно с коробки предоа на крыле там рядом с блоком подогрева. Да и пред мог сгореть там на 70 ампер. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Leonid01 Опубликовано 17 Февраля 2021 Опубликовано 17 Февраля 2021 21 минуту назад, GARENO сказал: Надо ммотреть прихлдит ли питание на блок. А идет оно с коробки предоа на крыле там рядом с блоком подогрева. Да и пред мог сгореть там на 70 ампер. Ясно. Вроде смотрели плюс не идёт на свечи. Посмотрю пред. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 18 Февраля 2021 Опубликовано 18 Февраля 2021 Только там 4,4 В, а не 12. Учти это. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
