val_lida
Двигатель К7М не тянет
2 сообщения в этой теме
На холодную тянет без проблем. После прогрева пропадает тяга.
Очень греется выхлопная труба.
Скорее всего сгорел один из датчиков (коленвала, холостого хода) или вышел из строя лябда зонд. Точно не знаю, что еще отвечает за качество смеси, но причина думаю будет гдето здесь.
Лямбда проверяется на измерители СО (при снятие фишки, должно повысится содержание СО (у меня с 0,01 повышается до 12,0).
А остальные датчики, либо комп, либо методом замены (если кто даст).
    Аужеке
    Аужеке
