Jon
Троит машинка
7 сообщений в этой теме
Помагите Рено Клио 2000г 1.4 RTE 8 клап на холостых троит .Прочитал темы о катушках так и не понял где они находятся .
2.
3.
Поиск по форуму- рулит по-прежнему...
2.
3.
Спасибо огромное но это все я прочитал и рисунки видел не могу понять на моем двигателе где они находятся .Мне бы рис моего двигателя с отметкой котушек .
У тебя не 4 катушки- а одна, слева от движка, такая коробочка с 4-мя проводами, идущими к свечам...
Вот примерно так:
1 Fuel vapour recycling solenoid valve- Электроклапан адсорбера(??)
2 Air filter- воздушный фильтр
3 Pinking sensor- датчик детонации
4 Absolute pressure sensor- датчик абсолютного давления(?)
5 Idle regulation stepping motor- шаговый двигатель регулировки ХХ(???)
6 Throttle position potentiometer - потенциометр положения дросселя
7 Air temperature sensor- датчик температуры впрыска
8 Injection computer- компьютер впрыска
9 Inertia switch- инерционный переключатель (аварийка)
10 Fuel pump relay- топливное реле насоса (?)
11 TDC sensor- датчик ВМТ (или ДПКВ?)
12 Coolant temperature sensor- датчик температуры хладагента
13 Oxygen sensor- кислородный датчик (лямбда-зонд)
14 Coil for cylinders 2 - 3- катушки цилиндров 2-3
15 PAS pressostat- реле давления(???)
16 Coil for cylinders 1 - 4 катушки цилиндров 1-4
17 Fuel vapour canister- уловитель паров топлива(???)
18 Anti-interference condenser- помехоподавительный конденсатор (фильтр радиопомех)
Ну вот все правилино я понял что у меня одна .А то везде пишут про четыре немного смутило .Как проверить рабочая она или нет :hmmm: Или просто ехать менять
Не знаю...На КЛИПе наверно только...Или снимать по-одному провода с заведомо исправных свечей...Если управляются они правильно (всё же их 4, только в одном корпусе...) от компьютера впрыска- а это опять-таки КЛИП, т.е. диагностика...
Спасибо за помощь .На диагностику куда лучше податься .
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    alex774
    alex774
