VasyaSabov
Рено кенго 1,5 dci не заводится
16 сообщений в этой теме
Рено кенго 1,5 dci 2008 года в первом кузове. Машина стала очень плохо заводится по утрам, особенно когда похолодало если завелась то можно целый день ездить без проблем. В один прекрасный момент не завелась. Перед тем как стала успел померять обратку, три форсунки за минуту лили  20 кубов а четвёртая 40 кубов. Решился купить клапана и сам поменять. Поменял но машина так и не завелась, затянул на сервис поменяли регулятор давления, клапан обратки (Вентури) перебрали проводку, отремонтировали стартер но так она и не завелась, мастер сказал нет сигнала на форсунки с ЭБУ процентов 90 что сгорел. Купил другой блок, прошили но машина так и не заводится, так сигнал на форсунки и не приходит!  На теперешнее время машина на сервисе, ошибок нету, стартер крутит хорошо, датчик распредвала проверяли, ремень по меткам,  давление в рампе при старте 400-450 бар но форсунки не открываются, нет сигнала с ЭБУ Может кто чем поможет. Мастер уже не знает что смотреть.   Помогите пожалуйста.........
Вчера мастер сказал что он не может разобраться с датчиком коленвала, говорит что идёт просадка питания. Должно быть 2 вольта а их нету, поэтому и нет команды с ЭБУ на форсунки
а ошибка по датчику коленвала есть когда диагностику делаем?
а при прокручивании стартером блок управления видит обороты мотора?
значит причина в датчике или его разьёме или на худой конец проводке к нему. в техноте по этой нейсправности не говорится неокаком напряжении в 2 вольта, нужно прозвонить проводку от датчика до эбу впрыска, если всё впорядке, поджать контакты на фишке датчика, если не поможет тогда замена датчика.
Спасибо, будет мастер завтра утром пробовать
Так и не завелась, проверили ЭБУ, иммобилайзер, проводку к датчику коленвала и распредвала, перебрали всю топливную при прокрутке стартера давление 260-280 бар, форсунки так и не роспыляют. Подозрение на форсунки, хочу повезти на стенд хотя мастер и говорит что с ними всё в порядке! Может заклинили. Должна работать но не работает! Мастер сказал что он не знает что делать! На эфире пару раз завелась но очень сильно звинела.
Изменено пользователем VasyaSabov
Мастер говорит что по obd видит а через програму нет, я ему говорю можете датчик а он говорит что менял! Я уже не знаю что думать
Машина в ремонте с 1 февраля за это время купил стартер,клапан Вентури,клапана в форсунки, ЭБУ, регулятор давления, и всё никак ! Скоро наверное скажет что надо мотор
21 час назад, VasyaSabov сказал:
надеюсь эти все покупки за счет "мастера"?
Нет за мой! Если честно то я в шоке от того что не получается её завести! Если программой диагностики проверять форсунки то они щёлкают а при заводе нет, сказал что мозги не дадут команду форсункам пока не увидят датчик коленвала! Но программно ошибки нет! Датчик сказал что менял! Сегодня ходил к нему и сам решил проверить датчик коленвала как есть видео на Ютубе( подключил тестер на провода датчика коленвала поставил режим измерения вольтажа и он при прокрутке стартером ничего не выдал, а беру другой датчик на столе подключаю также тестер в режим вольтажа и начинаю к нему быстрыми движениями подносить металлический предмет он реагирует и прыгают цифры) на Ютубе место тестера ставили светодиод! Для себя сделал вывод что с датчиком коленвала что-то не так и сказал ему, а он сердится и кричит что там всё хорошо это проблема с ЭБУ и иммобилайзер ом! Я просто в шоке что за такой период времени нельзя найти неисправность! А без машины как без рук и ног! Очень нужна! А всё никак!
 УРА ЗАВЕЛАСЬ!!!!! Замена ЭБУ с иммобилайзером и чипом ключа, настройка форсунок на стенде!!!
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
