Vitalik94
Не заводится 1.5 дси Рено Сценик 2 сименс
Рено Сценик 2 1.5 дси топливная система Сименс, схватывает но не заводится, выкидывает черный дым на холодную, а как подключаешь зарядное устройство заводится хорошо,как завел, если не глушить можно ездить хоть весь день, на езду не сказывается, тянет хорошо,работает без перебоев дыма нет вообще,когда заглушишь не заводится снова, но схватывает бывает с раза 3 заведется но не всегда, а как чуть постоит температура ОЖ спадет до 2 палосак на датчике заводится норм, с буксира заводится с пол оборота как на холодную так и на горячую, стартер крутит бодро, по форсункам тестировали на стенде все хорошо.
Либо воздух в топливной, либо нет давления, что должно сопровождаться ошибкой ,либо форсы сливают.
Возможно износ цпг, должно сопровождаться жжором масло
Кстати как система накаливания поживает?
Смотри регулятор давления топлива который на тнвд стоит. если машина на холодную заводится хорошо, а на горячую проблемы, то с вероятностью  90 % это он.
6 минут назад, mironov сказал:
В том-то и дело, что у него на холодную не заводится. Больше похоже на проблему с ЦПГ.
    Bogdanfoa
    Bogdanfoa
